MMI 3G Basic a limity prędkości
Witam, czy w MMI 3G Low da sie aktywować limity prędkości ?
PS. Zauważyłem że jest opcja kopiowania map na sd. Czy to oznaczać że może czytać mapy z sd ?
Ta czyta z karty. Chodzi Ci o ustawienie zadanej prędkości po przekroczeniu której jest sygnał dźwiękowy i wiadomość na fis?  To tak możesz ustawić dwie prędkości.
Te limity przędkości nie mają z nawigacją i kartami nic wspólnego. Ustawiasz sobie daną wartość prędkości, po przekroczeniu której FIS informuje Cię każdorazowo sygnałem dźwiękowym oraz informacją na FISie.
Dzięki. Da się samemu wgrać aktualizacje map ?
Chodzi mi o limity prędkości wyświetlane na mapie.
Nie. Tzn. aktualizacje map można wgrać samemu, jak się wie co i jak ale mapek nie da się poprawiać czy nakładać w nich limitów czy ograniczeń prędkości.
36 minut temu, Caporeira napisał:
O takie limity mi chodzi jak tutaj 30km/h:
Nie da się samemu ich wgrać. Są to informacje zawarte w mapkach.
PS. Są na forum linki do aktualnych map oraz tutorial jak je wgrać ?
Raczej nie bo to pirateria, której tu na forum nie popieramy.
Która wersja firmware jest z językiem polskim ?
