mk4 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Mam problem ponieważ przy rozłączonych przewodach prawego fotela została przekręcona stacyjka i wyskoczył błąd poduszki pasażera (fotela pasażera).. po podłączaniu i skasowaniu błędu, pojawił się ponownie ... w czym problem.. wtyczka wygląda na poprawnie podłączona a mimo wszystko nie idzie tego skasować... czy skasowanie tego wymaga jakiegoś innego zabiegu? czy w tym przypadku żadna inne poduszka nie działa?? czy tylko ta na której jest błąd.
proximpuh Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Miałem to samo, spróbuj rozpiąć wtyczkę pod fotelem, sprawdź styki, czy przypadkiem któryś się nie zagiął i popryskaj WD-40, póxniej skasuj oczywiście bład, u mnie WD-40 pomógł, od 3 miesięcy mam spokój pozdrawiam
malik Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Skasowanie błędu VAGiem powinno wystarczyć.
proximpuh Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 U mnie nie wystarczało, pojawiał się w różnych odstępach czasu po skasowaniu, np. chwilę po skasowaniu, 3 dni, tydzień, 2 tygodznie, róznie to było. Od momentu WD-40 na styki, mam spokój. Poza tym kolega pisał, że po skasowaniu błędu, kontrolka dalej się zapala.
mk4 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 dzięki za rady dokładnie po skasowaniu pojawia się ponownie... dam jutro auto do gościa mam nadzieje ze to tylko styki... że nic więcej się nie podziało...[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2009, 17:49_________________________________________________no i dziś się okazało, bo byłem u fachowca ze uszkodzona jest mata sensorowa (od której też zależy działanie poduszki pasażera ;/ koszt maty w ASO 120 pln;/) może te informacja przyda się komuś...
pre_pl Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 mata sensorowa ? możesz podać numer vag ?
mk4 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2009 mata sensorowa ? możesz podać numer vag ? kurcze nie jestem w stanie Ci podać aktualnie bo nie mam vag'a, tak mi powiedział kolo z serwisu.. tyle wiem
WolfElk Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam. Czy mechanik odpowiedział na pytanie o działaniu innych poduszek, gdy zapaliła się lampka z błędem? Czy wystrzelą podczas wypadku? Pozdrawiam.
mk4 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam. Czy mechanik odpowiedział na pytanie o działaniu innych poduszek, gdy zapaliła się lampka z błędem? Czy wystrzelą podczas wypadku? Pozdrawiam. cytując jego słowa : "w tym przypadku nie działają inne poduszki...." tylko tyle wiem...
