wicia1000 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Witam zrobiłem Swap hamulców w mojej audi a4 b6 2001 rok na 320 mm i dziś chciałem założyć 17 Alu felgi ale okazało się że haczy mi o zacisk na obecnych mam ET 58. Pytanie wie ktoś jaki dystans dać ? dodam że na 16 ledwo się na zaciski mieściły i nie haczyło a et ich było 45. Czy po prostu muszę się wziąć np 10/12mm i próbować ? I jeszcze kolejne moje pytanie z tyłu mi nie haczy czy muszę i tam dawać dystanse takie co na przodzie ?
dekiel 13 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Felgi masz z A3 to raz , możesz dać dystans to dwa i możesz sfrezować zacisk to trzy . To ostanie będzie dośc kłopotliwe bo już go założyłeś. Możesz też sprzedać te felgi i kupić ze znacznie mniejszym ET , które na pewno nie będą haczyć o zacisk i wyglądać. 16ki masz ori Audi /zapewne biedronki/ ale 13 mm różnicy w ET zrobiło swoje że wlazły. Z tyłu masz felgi mega schowane dystans pomoże je wypchnąć.
wicia1000 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2021 Jutro będę miał 15 mm i zerkne wtedy myślę że powinny być
dekiel 13 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Opublikowano 27 Stycznia 2021 8 godzin temu, wicia1000 napisał: Jutro będę miał 15 mm i zerkne wtedy myślę że powinny być Wystarczy.
wicia1000 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2021 Dobra 15 mm założyłem i wszystko ładnie odeszło dzięki wielkie drugim razem trzeba będzie patrzeć jakie alufelgi się zakłada.
