A4 B6 1.6 zimny silnik problem z obrotami
Cześć. Wracam do was po długim czasie bo mam zagwózdkę z moją a4 b6 1.6.
Opis problemu i w jakich warunkach:
Zaczęło się w okresie zimowym temperatura na zewnątrz od -10 do 0 stopni.
Gdy odpalam zimny silnik obroty około 950 po czym spadają nieco poniżej 600 i samoczynnie podbija do prawie 3000 obrotów.
Czuć falowanie silnika.
Gdy złapie temperaturę obroty 800 lub lekko pod 800 - wskazówka lekko pracuje góra dół.
W okresie letnim po odpaleniu silnika obroty zaczynały się od 1100 - 1200 i spadały do 800.
Błędy:
P0171
P0172
P0130
To co teraz zostało zrobione:
Świece i przewody - profilaktycznie wymiana
Olej - zbliżał się okres wymiany
Sonda lambda - 2x wymiana, pierwszy raz uniwersalna, drugi raz markowa ngk
Wszystkie 4 filtry. Powietrza, paliwa, oleju, kabinowy
Wyczyszczony EGR, przepływomierz, przepustnica.
Na chwilę obecną brak błędów Check engine.
Pozostał problem z falowaniem silnika i obrotami spadającymi poniżej 600 i samoczynnym podbijaniem ich do 3000 (ratowanie przed zgaśnięciem)
Wydaję mi się że nie ma ssania jak latem.
Proszę o pomoc.
Jakieś pomysły, wskazówki?
Link do nagrania poniżej.
DRIVE.GOOGLE.COM
Edytowane przez maczownik
Dodanie filmu i dodatkowych informacji
BUMP.
Jakieś sugestie ? Ktokolwiek ? :suicide_anim:
Przepływomierz sprawdź, częsty problem
Temat do zamknięcia. Łącznik przewodu powietrza doładowującego uszkodzony.:closed:
