audi 1.9 problem z temperaturą
Witam.
Pacjent Audi a6c5 1.9 afn po wymianie termostatu auto nadal sie nie dogrzewa  rana vag pokazuje w instruments blok 003  +30stopni a w silniku w grupie 007 - 0 stopni przy temperaturze na zewnątrz 0 stopni po rozgrzaniu np do 60stopni  temperatury różnią sie od siebie w tych blokach o plus minus 6stopni czyli na bloku w silniku vag pokazuje 60stopni a w instruments 54stopnie
Dobrze to diagnozuje czy ten czujnik jest do wymiany czy sprawdzić cos innego w innych blokach?
