tatra-mario Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Problem z tym że odryglowuje a nie unosi się klapa, a po ręcznym uniesieniu i kliknięciu zamykania też nie chce się opuszczać. Było wszystko ok i się skończyło. Czego można się uczepić w pierwszej kolejności. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez tatra-mario
Muskel1 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Elektryczna klapa? Jeżeli tak to podepnij vcds zrób autoscan i go tu wrzuć.
tatra-mario Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2021 Miałem sekundę więc zapiąłem VCDSa i błedów klapy brak. Może wieczorem dokładniej obadam parametry.
tatra-mario Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2021 Wypadł napęd z zawiasu lewego - złożyłem ale coś nie umiem tego skalibrować. Czy adaptacje 00 wykonuje sie na zamkniętej czy otwartej klapie?
Muskel1 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Nie musisz podpinać pod vcds. Otwórz klapę ręcznie popychając ją albo do końcowej górnej pozycji lub do rządanej pozycji, naciśnij i trzymaj przycisk zamykania przez ok. 5 sek. do potwierdzenia zapisania pozycji czyli aż kierunkowskazy zaczną migać.
tatra-mario Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2021 Oto chodzi ze tak nie chce współpracować. Tzn mruga po 4 sek. i po naciśnięciu zamykania -zamyka. Ale chcąc otworzyć tylko odrygluje i trzeba ręcznie dźwigać. Po otworzeniu klikam zamknij i zamyka i tak w kółko. Nie wiem czy tam w tym silniku się nie poprzestawiały kąty lub wałek nie zrobił obrotu w którąś stronę jak był wpadnięty z zawiasu.
Muskel1 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Opublikowano 30 Stycznia 2021 VCDS nie robi nic innego. Też apisuje górną pozycję. Może rzeczywiście silniczek się przestawił.
tatra-mario Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2021 Wymontowałem znowu silnik i zauważyłem ze gdy jest na wolności to po kliknięciu kreci się aż czasówka lub przycisk go zatrzyma. Testowałem obrót w lewo, obrót w prawo licząc od pozycji wyjściowej i żadnego postępu. Po resecie jest tak ze otwiera klapę na 30cm i po kliknięciu zamknij -zamyka. Kolejne razy to samo. Gdy uniosę i zapisze wysokość wyżej niż wysokość dachu to zamyka i tylko odrygluje.
