A4 B7 1.8T BFB 163KM Kręci odpala dopiero za 4 razem. Błąd czujnika G40
Witam. Mam problem . Krece auto nie odpala . Dopiero za 4 razem albo jak uzyje samostartu to odpala. Pompa paliwa załącza sie. Podczas pracy samochodu caly czas jest błąd czujnika położenia wałka rozrządu g40. nie da sie go skasować. Cisnienie na cylindrach pierwszy 6 drugi 7 trzeci 8 czwarty 8. Głowica byla robiona pogiete 4 zawory gdyz przeskoczył rozrząd . Łańcuch z  napinaczem nowy i rozrzad z przodu ustawiony na znaki. auto jak odpali chodzi równo. Czujnik g40 zamieniony na delphi i nic sie nie zmienilo. Czy ktos wie co moze byc przyczyna ewentualnie nakierować mnie co dalej sprawdzać? Czujnik położenia wału przy odpalaniu pokazuje obroty w granicy 200.
czujik pol wałka to g28, zobacz rozrzad w grupie 90 i 93, kompresja  wskasuje ze to trup, sprawdz czy wszytsko dobrze podłaczone
Błąd to P0341 czujnik położenia wałka rozrządu (g40) niezrozumiały sygnał.
połączenia sa dobre. Jak jest zła kompresja to jak juz bedzie uruchomiony to bedzie normalnie pracowac?
nowy nie znaczy sprawny ,
odłączyłem wtyczke od nastawnika co jest od napinacza łańcucha i zero reakcji dalej nie odpala
sprawdz rozrzad i ustawienie napinacza 16 oczek
Edytowane przez elmo814
w grupie 90 pokazuje cały czas 0 stopni. zamowie oryginal boscha czujnik i zobacze
Ten silnik to złom. Kompresja poniżej 7bar to agonia. Co pokazuje w gr93?
Edytowane przez przem8
ale co ze złom? Glowica do poprawki czy calosc
grupa 93 : Engine speed 720 / Engine load 22,6 %
Zrób próbę olejową to się dowiesz ale raczej całość. Poniżej 10bar to już kicha.
Jeśli nic więcej nie pokazuje w gr.93 to masz zepsuty czujnik, uszkodzoną wiązkę do czujnika albo rozrząd poza zakresem.
Dzieki za pomoc i nakierowanie!! Temat do zamknięcia . Pomógł tez
 Przy slkadaniu łańcucha napinacz nie byl napiety nie mial oleju i po ustawieniu na znaki skreceniu jak sie napinał to walki sie zeszly i okazalo sie ze o jeden ząb przestawiony jest. Dlatego problem byl z odpaleniem . Wałek ssący przestawilem jeden ząbek w prawo i wszystko gra. Sprężanie wynosi 12 na kazdym. Dzieki za pomoc jeszcze raz i zaangazowanie. Pozdrawiam
