panmaly Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Od jakiegoś czasu ubywa płynu chłodzącego, sprawdzałem ciśnienie na cylindrach (13 na każdym), w oleju nic nie ma, wszystkie króćce i złączki sprawdziłem i jest ok, może być wydmuchana uszczelka pod głowicą. Jak tak, to jak to sprawdzić pod którą??? i na jaki koszt się naszykować??? Z góry dziękuję.
GRazny Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 zerknij jeszcze na korek od zbiorniczka wyrównawczego bo ktoś ostatnio wymieniał ... a wszytko już przejrzał i to bym strzał w dziesiątkę... po prostu się ulatniał
klocu Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Piszesz że mierzyłeś kompresje i na wszystkich garkach masz 13. Zastanawiam sie tak i wydaje mi sie ze jak byłaby uszkodzona uszczelka pod głowica na którymś garku to ciśnienie by uciekało i nie miałbyś równego ciśnienia wszędzie. Ja u siebie miałem podobny problem że ubywało mi trochę płynu i okazało sie że puszczała mi chłodniczka oleju. Wymieniłem i problem sie rozwiązał. Pozatym nie miałem innych objawów. Pozdrawiam
szachal Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Jezeli nie widac zadnych wyciekow to moze byc rowniez pompa wody. Jezeli przy wymianie rozrzadu jej nie wymienili to moze powoli puszczac:) O ile w twoim silniku jest napedzana od paska rozrzadu. U mnie tak sie wlasnie stalo.
M3I Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Od jakiegoś czasu ubywa płynu chłodzącego, sprawdzałem ciśnienie na cylindrach (13 na każdym), w oleju nic nie ma, wszystkie króćce i złączki sprawdziłem i jest ok, może być wydmuchana uszczelka pod głowicą. Jak tak, to jak to sprawdzić pod którą??? i na jaki koszt się naszykować??? Z góry dziękuję. Ile tego płynu ci ucieka? U mnie przez 3-mce ubyło może 0,8 cm ze zbiorniczka.
