Nisko świecące reflektory przód
Witam dzisiaj zmodyfikowałem lampy tzn dołożyłem do zwykłych lamp projektory biledowe i mam problem z tym że światła świecą zbyt nisko, elektryczne poziomowanie świateł jest w pozycji 0 i na śrubach w reflektorach jest podniesione na maksa, jest jakiś inny sposób żeby podnieść trochę lampy do góry?
Nikt nie jest w stanie pomóc? :/
Jesteś pewien, że dobrze wszystko do kupy poskładałeś?
Jaki ten biled montowałeś, lamp raczej do góry już nie dźwigniesz, pozostaje Ci w jakis sposób podniesienie projektora który montowałeś...
Lewa lampa ustawiona jest zdecydowanie niżej od prawej, te kreski mają się równać, tak by był jeden schodek...
Możesz jeszcze spróbować podłożyć coś pod górne mocowania lampy, jakieś dwie podkładki, które ją trochę podciągną do góry. Kierowałbym się jednak na ponownym wyciągnięciu i rozłożeniu lamp, może jakiś bananlny błąd popełniłeś.
popełniłem taki sam błąd u siebie przy zmianie soczewek - pokaż jak świecą światła długie - zapewne są ostro rozjechane w stosunku do "krótkich świateł". Pod nowe soczewki trzeba wsadzić gumowe podkładki, tak by światła ze świateł krótkich były ok w stosunku do świateł długich, które nie są w ogóle ruszane przy wymianie soczewki.
Długie światła są w jednej soczewce co krótkie bo to biled. Te podkładki zastosowałem.
Soczewki które montowałem to jakieś BILED I2S 3 cali. Raczej tutaj nie można czegoś źle zamontować bo tylko wkręca się je w gniazdo H7. Usłyszałem diagnozę że to przez to że lampy z Anglika były. Czy to może być przez to? Bo ja w to wątpię bo przecież nawet Angliki powinny świecić wyżej
To nie przez to... Podpiluj czym odbłyśnik trochę, żeby soczewka mogła iść do góry... Ten cycek od przesłonki żarówki wyciąłeś?
Tak ten cycek odczepilem.. ehh czyli czeka mnie ponowne rozklejanie lamp?
Odczepiles ale czy tam ten plastik czy ceramikę oderwałeś? To trzeba na równo z odbłyśnikiem wywalić, bo może o to Ci wadzi i dopycha projektor na dół...
Tego nie wycialem ale projektor nie dostawał aż do tego plastiku
Rozklejajeś lampę do wymiany soczewki?? Po co??
@Lukasz_mk2 doczytaj, tu jest mowa cały czas o lampie z B7...
:facepalm: przeglądam forum na komórce i nie widzę profilu , przepraszam za zamieszanie
No lipa z tym jest, pytałem już o to, ale nie da rady nic zrobić na wersji komórkowej by było widać info o aucie...
5 godzin temu, kamil-vag napisał:
Na weekend rozkleje lampę ponownie bo i tak chce wymienić w niej szkła bo są trochę porysowane i zmatowiałe więc przy okazji spróbuję jakoś podnieść ta soczewkę do góry, tylko czy muszę ją odkręcać całkiem czy bez odkręcania ją próbować jakoś wygiąć do góry?
Nie wyginaj bo pęknie odbłyśnik... Podpiłuj trochę górna część nad soczewką i powinno iść wyżej...
Jeszcze mam takie pytanie, czy klosz/szkła z tego reflektora że zdj będą takie same jak w oryginalnym?
posiadasz już te lampy i chcesz z z nich zdemontować szkła? Bo jeśli nie, to na aledrogo można kupić same szkła do reflektorów a4 b7
Posiadam i szkła w nich wyglądają jak nowe dlatego chcę je podmienić, tylko pytanie czy podejdą
