Mietek2951 4 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Witam dzisiaj zmodyfikowałem lampy tzn dołożyłem do zwykłych lamp projektory biledowe i mam problem z tym że światła świecą zbyt nisko, elektryczne poziomowanie świateł jest w pozycji 0 i na śrubach w reflektorach jest podniesione na maksa, jest jakiś inny sposób żeby podnieść trochę lampy do góry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Nikt nie jest w stanie pomóc? :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Jesteś pewien, że dobrze wszystko do kupy poskładałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Jaki ten biled montowałeś, lamp raczej do góry już nie dźwigniesz, pozostaje Ci w jakis sposób podniesienie projektora który montowałeś... Lewa lampa ustawiona jest zdecydowanie niżej od prawej, te kreski mają się równać, tak by był jeden schodek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Możesz jeszcze spróbować podłożyć coś pod górne mocowania lampy, jakieś dwie podkładki, które ją trochę podciągną do góry. Kierowałbym się jednak na ponownym wyciągnięciu i rozłożeniu lamp, może jakiś bananlny błąd popełniłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 popełniłem taki sam błąd u siebie przy zmianie soczewek - pokaż jak świecą światła długie - zapewne są ostro rozjechane w stosunku do "krótkich świateł". Pod nowe soczewki trzeba wsadzić gumowe podkładki, tak by światła ze świateł krótkich były ok w stosunku do świateł długich, które nie są w ogóle ruszane przy wymianie soczewki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Godzinę temu, Lukasz_mk2 napisał: popełniłem taki sam błąd u siebie przy zmianie soczewek - pokaż jak świecą światła długie - zapewne są ostro rozjechane w stosunku do "krótkich świateł". Pod nowe soczewki trzeba wsadzić gumowe podkładki, tak by światła ze świateł krótkich były ok w stosunku do świateł długich, które nie są w ogóle ruszane przy wymianie soczewki. Długie światła są w jednej soczewce co krótkie bo to biled. Te podkładki zastosowałem. Soczewki które montowałem to jakieś BILED I2S 3 cali. Raczej tutaj nie można czegoś źle zamontować bo tylko wkręca się je w gniazdo H7. Usłyszałem diagnozę że to przez to że lampy z Anglika były. Czy to może być przez to? Bo ja w to wątpię bo przecież nawet Angliki powinny świecić wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 To nie przez to... Podpiluj czym odbłyśnik trochę, żeby soczewka mogła iść do góry... Ten cycek od przesłonki żarówki wyciąłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 10 minut temu, kamil-vag napisał: To nie przez to... Podpiluj czym odbłyśnik trochę, żeby soczewka mogła iść do góry... Ten cycek od przesłonki żarówki wyciąłeś? Tak ten cycek odczepilem.. ehh czyli czeka mnie ponowne rozklejanie lamp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Odczepiles ale czy tam ten plastik czy ceramikę oderwałeś? To trzeba na równo z odbłyśnikiem wywalić, bo może o to Ci wadzi i dopycha projektor na dół... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 2 minuty temu, kamil-vag napisał: Odczepiles ale czy tam ten plastik czy ceramikę oderwałeś? To trzeba na równo z odbłyśnikiem wywalić, bo może o to Ci wadzi i dopycha projektor na dół... Tego nie wycialem ale projektor nie dostawał aż do tego plastiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Rozklejajeś lampę do wymiany soczewki?? Po co?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 @Lukasz_mk2 doczytaj, tu jest mowa cały czas o lampie z B7... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 przeglądam forum na komórce i nie widzę profilu , przepraszam za zamieszanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 No lipa z tym jest, pytałem już o to, ale nie da rady nic zrobić na wersji komórkowej by było widać info o aucie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 5 godzin temu, kamil-vag napisał: Na weekend rozkleje lampę ponownie bo i tak chce wymienić w niej szkła bo są trochę porysowane i zmatowiałe więc przy okazji spróbuję jakoś podnieść ta soczewkę do góry, tylko czy muszę ją odkręcać całkiem czy bez odkręcania ją próbować jakoś wygiąć do góry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Nie wyginaj bo pęknie odbłyśnik... Podpiłuj trochę górna część nad soczewką i powinno iść wyżej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 2 minuty temu, kamil-vag napisał: Nie wyginaj bo pęknie odbłyśnik... Podpiłuj trochę górna część nad soczewką i powinno iść wyżej... Jeszcze mam takie pytanie, czy klosz/szkła z tego reflektora że zdj będą takie same jak w oryginalnym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 11 godzin temu, Mietek2951 napisał: Jeszcze mam takie pytanie, czy klosz/szkła z tego reflektora że zdj będą takie same jak w oryginalnym? posiadasz już te lampy i chcesz z z nich zdemontować szkła? Bo jeśli nie, to na aledrogo można kupić same szkła do reflektorów a4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Godzinę temu, Lukasz_mk2 napisał: posiadasz już te lampy i chcesz z z nich zdemontować szkła? Bo jeśli nie, to na aledrogo można kupić same szkła do reflektorów a4 b7 Posiadam i szkła w nich wyglądają jak nowe dlatego chcę je podmienić, tylko pytanie czy podejdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
