[ALL B5] Ukręcona śruba w kole
Operacja banalna ale może kiedyś się komuś przyda
UWAGA !!!
Pamiętajmy o zabezpieczeniu auta przed przypadkowym przemieszczeniem
Podczas wymiany kół ukręciła się (przy odkręcaniu :gwizdanie:) jedna ze śrub. Niestety w takim miejscu, że trzeba było "zwalać" tarczę aby mieć dostęp do urwanej śruby
Potrzebujemy imbusa "8" aby odkręcić zacisk. Ja używałem takich :
Pamiętamy o odłączeniu akumulatora (będziemy spawać :) )
Śruba górna zacisku :
Śruba dolna zacisku :
Zdejmujemy zacisk razem z tarczą i spawamy ukręcony łeb śruby do jej reszty
Czekamy aż wystygnie. Zalecane delikatne opukanie młoteczkiem i użycie odrdzewiacza. Wykręcamy uszkodzoną śrubę
Po wszystkim składamy w odwrotnej kolejności :)
Jeżeli jest gdzieś błąd to pisać
Nalezy zaznaczyc ze nie kazdy ma spawarke :)
Ja też nie mam spawarki. Mam za to kolegów :)
a ja miałem podobną sytuacje,ale poradziłem sobie bez spawania kupiłem przyżąd do wykręcania śrób (25 zł)5 wkrętaków z lewym gwintem ,a robiłem to tak: nawiercasz dziurke wiertełkiem i wkręcając wkrętak z lewym gwintem wykręcasz urwaną śrubę......
sposob zdecydowanie mniej skomplikowany, mniej inwazyjny i duzo łatwiejszy do przeprowadzenia...
ja jak juz nawet mialbym spawac to bym przyspawal ciensza srube bez zdejmowania tarczy... bo jak mozna zalatwic spwawarke to mozna zalatwic TIGa i srobic precyzyjny spaw ;]
ale dobrze ze sie udało :good:
Co do błędów to element który wykręcałeś to urwana śruba nie zaś szpilka.
Potocznie zwana szpilka , to w terminologii elementów złącznych śruba dwustronna.
Pozdr.
to sie nazywa wykrętak :hi: wiem bo wykręcałem tak złamaną śrube z pokrywy cylindrów :przebiegly:
Po co odłącza się akumulator?
Byc moze z obawy przed jakims zwarciem w czasie spawania alo to sie ma nijak do tego.
Pozdr.
Zgadzam się w 100%. Poprawiłem :)
Nie wiem dokładnie ale odkąd pamiętam zawsze do spawania odłączany był akumulator
Z wykrętakami mam złe doświadczenie (u mnie w sklepach są ale cec**ją się słabą jakością materiału z jakiego są wykonane i wolałem te kilkadziesiąt pln wydać na browarka). Ta zerwana śruba była "fest" zapieczona :)
Zresztą "zwalenie" tarczy to dość szybka operacja więc szkoda było ryzykować ukręcenie wykretaka
  • 2 miesiące temu...
A jak wykręcić urwaną śrubę miski olejowej??
Niebezpieczeństwo podczas spawania polega na tym, że mogą się indukować prądy w przewodach biegnących do elektronicznych obwodów wejściowych gdzie dodatkowo ulegają wzmocnieniu, niszcząc te obwody albo dalsze.Klemę rozłączamy nie po to, że może wystąpić przepięcie w obwodzie zasilania (+) bo aku ma na tyle mały opór wewn., że sam doskonale da sobie z nim radę, ale po to żeby UPEWNIĆ SIĘ że "cała elektronika" nie ma zasilania i nie wzmacnia sygnałów.
Dobrze jest też zwierać ze sobą klemy lub przynajmniej włączyć postojówki.Należy unikać też prowadzenia kabli spawarki blisko instalacji auta (np. nie przez kabinę tylko pod podłogą).
"Po zwarciu klem może iskrzyć kondensator (car-audio) jeśli ktoś taki posiada w bagażniku, widok fajny ale dość drogi."
Nie radze zwierać lepiej żarówkę wsadzić między klemy, lub włączyć postojowe.
POZDRAWIAM
