Czy 9.5x 19 wejdzie bez problemu do A4 B6 Avant jakie ET
witam
witam
czy 9.5x19   bedzie wystawać poza obrys auta?
audi A4 B6 Avant
jakie et wybrać żeby felga wizualnie była bardziej wklęsła
Witaj, Et to osadzenie felgi czyli jak mocno bd schowana lub wypchana do krawędzi
Jakie masz zawieszenie?
9,5J = fajna wklęsłość
Co do et to sugeruje min. 40
Edytowane przez Tkoczu_
jest to S-line i chyba -30mm na sprężynie
 To szukaj z ET 40 +|-
19 godzin temu, powertrain napisał:
witam
witam
audi A4 B6 Avant
A jaką planujesz oponę tam naciągnąć?
Ja bym obstawiał coś kolo ET38 i 225/35.
225/35  max tak wyczytałem tutaj
myślałem oJR 11  21  ale tylko 9.5 właśnie jak pisałeś będzie widać fajnie wklęsłość
Jak zrobisz za duży naciąg przy nie obniżonym aucie to bd śmiesznie wyglądać wiec uważaj
Edytowane przez powertrain
w ogóle bym nie chciał naciągu 225 bardziej z obawy że szerszy kapeć bedzie tarł
Totalnie od du*y strony się za to zabierasz.
A4 nie ma pojemnych nadkoli i nie zmieścisz szerokiej felgi bez naciągania opony. Przy 8.5J ciężko już będzie kartofla założyć żeby był równo z felgą. A jak wsadzisz na ori 1BE felgę 9.5J z gumą 225/35 to dłoń między oponę, a błotnik zmieścisz i będziesz musiał na to patrzeć codziennie.
Zdecyduj co chcesz uzyskać.
nie bardzo Cię rozumiem.Uważasz ze do B6 9.5 są zdecydowanie za szerokie? Co polecasz w takim razie?zbieram informacje bo jeżdżę na 17 i chce na wiosnę fajnie ogarnąć żeby było ładnie i praktycznie
mam teraz taki prześwit.
Za szerokie przy założeniu, które sobie stawiasz, a mianowicie brak naciągu opony.
Szeroka felga determinuje konieczność naciągania opony by zmieścić zestaw w błotniku.
9.5J jak najbardziej zmieści się w B6 z oponą 225/35 lub 235/35 ale to już będzie nie mały naciąg.
Dodatkowo przy standardowym zawieszeniu 9.5J z przodu będzie wystawało poza obrys.
Powertrain,
Tak jak pisze Afroo i Koledzy.
Zależy jaki efekt chcesz uzyskać.
Rozumiem, że sporą wklęsłość ramion felgi?
Ładnie może i będzie się czy praktycznie ?
Guma pewnie 225 lub 235 naciągnięta będzie mocno. Praktycznie zero ochrony rantu felgi.
Żeby upchnąć 9,5" w B6/B7 przede wszystkim musisz porządnie obniżyć zawias.
Do tego dobrać ET.
Pewnie ok 37.
Pytanie czy jest sens 9,5".
Z reguły felgi 9,5" to ciężkie klocki.
Auto na takim setupie wyraźnie straci osiągi...
21 godzin temu, black4 napisał:
Powertrain,
Do tego dobrać ET.
Pewnie ok 37.
dzięki za kilka zdań.padło jednak na 19  8.5J  et40. na to mam w planie kupić 225.35.19
myśle że to bedzie najrosądniejsze żeby nic nie wystawało i mam nadzieje nic nie tarło
A jakie zawieszenie ?
Przy 8,5" 225 będzie  naciągnięte.
W swoim przy 1BV i talerzach z B5 mam 8,5" na 235 i ET front 32, tył 28.
Nic nie przyciera i ładnie siedzi.
Zawieszenie S line i wydaje mi się 30 40mmm w dół na sprężynie jest.  Taki kupiłem i nie wiem ile dokładnie. Sprężyny jakieś różowe dziwne 20200619_174851.jpg
Przy takim zawiasie możesz dobrać szerokość felg 8,5" z ET np. front 30-32 a tył 26-28
