Vag lub vcds
Witam
potrzebuje wersje vaga lub vcds żebym mógł kodować adoptować itp
mam wersje ale tylko do odczytu
pozdr
Napisz co za kabel masz i co za soft, inaczej nikt nic nie będzie wiedział.
Najlepiej jakieś foty tego co masz wrzuć.
mam VCDS 1,2
VAG 311.2
VAG 208.1
witam
po uruchomieniu w blokach pomiarowych grupy 001 i wcisnieciu switch to basic settings pojawia sie nie 4 tylko 10 pól pomiarowych i we wszystkich 0 !!! a nie wartosci położenia klap ktore maja sie zatrzymać na jakiejś liczbie
co jest powodem
musisz skasować przed adaptacją wszystkie błędy, jeśli wszystkie znikną to dopiero wtedy możesz zrobić nastawy podstawowe, uruchamiasz je i czekasz, klapy przejadą sobie od skrajnych wartości do skrajnych i po chwili wartości się zapiszą, powinny wszystkie pola być po wszystkim "0" ale nie zawsze tak jest, odczekaj ze 2 minuty i zamknij okno i tyle.
sinik musi pracowac ?
błędów nie ma żadnych
nie musi, musi być odpowiednie napięcie akumulatora, więc jeśli jest słaby to niech sobie silnik pracuje.
ok
zaraz bede testowal
tylko czemu tak bylo w vagu i w vcds-ie
a masz pełne zarejestrowane wersje programu? bo jak nie to zapomnij o rzeczach typu BS
cos to jest nie tak
nie ma znaczenia czy silnik pracuje czy nie
w obydwu programach jest podobnie nie wiem o co kaman
jeśli te 000 pojawiło Ci się po kalibracji to jest ok.
Jeżeli używasz VCDSa bez cracka i nie masz statusu zarejestrowany to jak kolega wyżej pisze będą problemy z niektórymi funkcjami
u mni e w info programie jest tak
jak na fotkach
to znak że jest OK. czyli BS pewnie przeprowadzone zostały prawidłowo.
ok dzieki
tylko na tych filmikach są 4 okienka  a u mnie 10
i po 2 zera a umnie 3 :-)
To normalne że są 3 cyfry i tyle okienek - ale rzeczywiście wydaje mi się że powinno pokazać aktualne pozycję silniczków jak startujesz basic settings to pracują od 0 do 255 mniej więcej  , a blokach pomiarowych normalnie pokazuje pozycje?
Edytowane przez Banan
tak jest
Po wejściu w same bloki przed naciśnięciem BS powinno być widać aktualne pozycje każdego z nich, następnie klikasz BS i widać jak silniczki kolejno zapindalają od max do min i na końcu wyskakują same 0.
Edytowane przez Pieterb
