Wentylator ciągle chodzi
Cześć, pacjent Seat Exeo 2.0 TDI CR 143KM CJCA.
Wentylator chłodnicy chodzi cały czas podczas gdy silnik pracuje, chyba, że włączę tryb ECON na climatroniku - wtedy się nie kręci.
Dodatkowo, samochód rzadko osiąga temperaturę 90 stopni. Przy wyłączonym ogrzewaniu nagrzewa się poprawnie, natomiast przy włączonym, na ok. 22 stopnie, nawet po przejechaniu 30 km (przy temperaturze ~ -5 stopni) wzrasta niewiele ponad 60. Z tym nauczyłem się żyć, bo z tego co czytałem wiele osób ma ten problem.
Natomiast wiem, że takie zachowanie wentylatora jest niepoprawne, ale gdzie szukać przyczyny?
PS. Wg OBD2 temperatura płynu zgadza się z tym co pokazuje wskaźnik, tj. ten czujnik temperatury nie jest uszkodzony. Wymieniałem też niedawno oba termostaty.
Edytowane przez KonradFT
Miałem kiedyś podobną sytuację i termostat był do wymiany, ale pewnie najlepiej udać się do mechanika :)
Termostat wymieniony, zresztą on nie może być raczej powodem problemów wentylatora w tym przypadku.
Moduł do sprawdzenia.
u mnie pomogła wymiana sterownika (modułu) wentylatorów. W A3 znajduje się poda akumulatorem. Poszukaj u siebie.
ALLEGRO.PL
1174769184_Screenshot2022-05-17at07-31-11OESTEROWNIKWENTYLATORWVWGOLFIVPOLO9N6R1.png.acf957107aea8ee18b3823e51007b28b.png
