Błąd poziomowania świateł - 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
Cześć.
Parę dni temu po zmierzchu zauważyłem, że światła mam ustawione bardzo nisko. Po dojechaniu do domu wyskoczyła mi kontrolka poziomowania świateł i w sumie od tego czasu niemal ciągłe wyskakuje.
Dzisiaj podpiąłem VCDSa i dostałem to:
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 33
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
Jak mniemam, jest to błąd czujnika na lewym przednim wahaczu?
Mieszkam na zadupiu, więc chyba sam muszę się tym zająć.
Podpowiecie, jak się do tego zabrać? Wyjąć i spróbować poczyścić? Jak do niego się w ogóle dostać? Wystarczy na lewarek i zdjąć lewe przednie koło? Czy potrzebuję kanału/podnośnika?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Wystarczy zdjąć lewe przednie koło i czujnik jest jak na widelcu. Zapewne masz w nim wodę. Kup drugi i go wymień. Robiłem to u siebie dwa dni temu (też przód) filozofii większej w tym nie ma.
Gdzie kupowałeś i za ile? Masz może pod ręką nr części?
Edytowane przez petrosdbz20
@Lukasz_mk2Dzięki wielkie. Musiałeś po wymianie grzebać coś VAGiem w kompie? Coś kalibrować?
Nic nie trzeba kalibrować. Podmieniasz czujnik i tyle.
trzeba grzebać VCDS'em, bo błąd nie zniknął sam - trzeba przeprowadzić adaptacje
Jestem innego zdania. Kalibrować nie musisz bo warości zapisane są w sterowniku a nie w czujniku:decayed: Gdy czujnik jest sprawny błąd zniknie.
Mogę się mylić ale miałem już błąd czujnika i po wyczyszczeniu i złożeniu wszystko było ok. Bez VCDS:wink:
19 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał:
Koszty to 90zl z kw
Cześć Łukasz. Możesz podrzucić namiar na osobę od której kupiłeś czujnik? Też mam ten sam problem.
kupowałem od @andrzej104513
z tego co wiem to miał tych czujników więcej
Edytowane przez Lukasz_mk2
u mnie po zmianie czujnika wyskoczył błąd:
01539 - Headlight not adjusted
oprócz powyższego błędu miałem jeszcze jeden, choć w ogóle nie wiem co to za bzdurę pokazało:
Możliwe, że podmieniony czujnik podawał inne wartości niż ten stary. Ja czyściłem i wstawiłem ten sam. Więc obie wersje zdarzenia są możliwe:decayed:
00768 to błąd czujnika temp. G154 tylnej nagrzewnicy, której Ty nie masz. Były stosowane np w busach VW do podgrzewania budy z tyłu.
to skąd taki głupi błąd?? wina "ryżowego" vcds'a??
Całkiem możliwe, że vcds źle sobie odczytane wartości zinterpretował.
Zarówno czujnik G154 jak i G153 (czujnik temp. skraplacza tylnej klimy) podpięte są do klimatronika J255. Sterownik poziomowania nie ma z nimi kontaktu.
Panowie, jak to jest z nr części? W etki ten czujnik ma nr 8E0 941 285 J, a a gdzie indziej widzę 8E0 907 503. To ta sama część czy dwie całkiem różne?
Dobra, znalazłem info, że jeden nr to część nowsza, chyba jeszcze niedostępna w używkach.
Zdjąłem czujnik i przyznam, że na pierwszy rzut oka wygląda ok. Jedyne obawy może budzić bardzo trudne poruszanie ramieniem.
Byłem nieco zdziwiony, jak po odkręceniu śrub z górnego mocowania, dźwignia z dolnego od razu wypadła. Czy coś tutaj u mnie się nie rozwaliło?
@Lukasz_mk2 kojarzysz jak wyglądało u Ciebie mocowanie tego czujnika do tej opaski?
I czy dobrze zapamiętałem ułożenie całego mechanizmu? :D
Urwało ci się mocowanie przy blaszanym uchwycie
Ta opaska jest tak jakby przynitowana
