AVJ błędy licznika
Witam, ostatnio moja A4 ma dziwny problem. Mianowicie po postoju około dobę w deszczowy bardzo wilgotny dzień po odpaleniu wywaliło mi błąd czujnika poziomu oleju, po chwili niskie ciśnienie oleju po czym przestał działać prędkościomierz. Olej na bagnecie jest, ciśnienie oleju poprawne. Po podłączeniu VAGa w bloku Silnik jest jeden błąd:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 909 518 M
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT         0002
           Software Coding: 0011501
            Work Shop Code: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Natomiast w bloku Licznik :
Control Module Part Number: 8E0 920 900 H
  Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 40096
           Additional Info: WAUZZZ8E53A011296     AUZ6Z0B0112043
3 Znalezione:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
        30-00 - Open or Short to B+
        27-00 - Implausible Signal
01336 - Data Bus for Comfort System
        80-00 - Single-Wire Operation
No i jeszcze od razu sprawdziłem blok Modułu komfortu:
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AJ
  Component and/or Version: Komfortgerát T9F    0619
           Software Coding: 06976
           Additional Info: 8E1959801B     Tőrsteuer.FS BRM 0002
           Additional Info: 8E1959802B     Tőrsteuer.BF BRM 0002
6 Znalezione:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
        49-10 - No Communications - Intermittent
01561 - Left Rear Door
        59-10 - Can't Unlock - Intermittent
        61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
01560 - Passenger Door
jakiś czas temu pojawiał się też błąd na liczniku o nie działającym światłe stopu na klapie, ale działał.
Czy winą tutaj może być zawilgocony moduł komfortu? Wczoraj zajrzalem pod dywanik i faktycznie mam tam sporo wilgoci, jeszcze nie dostałem się do modułu komfortu ale dziś go wyciągam.
