Niepodłączone radio RNS-D pod komputer Fis
Witam, zauważyłem, że najprawdopodobniej mam niepodłączone radio z Fisem. Ma ktoś pojęcie jak to zrobić żeby działało?Jak podłączy się telefon z autem to przy odbieraniu połączeń nic nie słychać oraz na fisie nie wyświetla się nazwa stacji :(
Czy RNS-D było fabrycznie w aucie czy ktoś dołożył?
Czy mikrofon jest zamontowany?
Co znaczy nic nie słychać? Nie słychać rozmówcy przy odbieraniu połączeń, czy czego/kogo nie słychać?
Tak jak pisze Muskel1 - istotne jest czy radio siedziało tam fabrycznie - oryginalnie RNS-D komunikowało się przez Tuner TMC z zegarami i to on odpowiadał za przesył komunikatów na fis czyt. informacje o stacjach radiowych - warto również to sprawdzić.
Raczej napewno zostało dołożone radio. Podczas dzwonienia nie słychać nikogo ani mnie ani rozmówcy, czyli raczej go nie ma lub jest popsuty.Jeszcze sprawdzę w lampce w podsufitce czy coś widać. Mam kabel diagnostyczny i przy teście wyjść mikrofon był sprawdzany ale jedyne co było słychać to taki dziwny odgłos jakby (chrupnięcie)był zepsuty. chyba że to głośniczek do rozmów jest popsuty.
Reasumując potrzebny jest ten tuner tmc, ale teraz jaki kupić żeby był dobry i działał ?
Dzięki za zainteresowanie tematem :)
VCDS pokazywał jakieś błędy w kanale telefon?
Czy jak włączasz radio pojawia się jakikolwiek komunikat? Jeżeli jest walnięty TMC lub nie podłączony to przy włączeniu powinien się ten komunikat pojawić - link poniżej.
Wcześniej komunikaty na fis się wyświetlały?
Edytowane przez takexlife
vcds wyświetlił komunikat, że za dużo błędów na kanale telefon :(( i nie mogłem ich odczytać. A co do komunikatu z filmiku wyżej to nic takiego nie zauważyłem
