Kopci na czarno po rozgrzaniu silnika
Witam wszystkich mam taki problem z autem. Auto odpala nie równo , kopci na czarno z wydechu wylatują sadze. Po odłączeniu akumulatora  na godzinę pali tak jak powinien palić zdrowy motor . Po kilku minutach normalnej pracy zaczyna telepać silnikiem i bardzo kopcić Błędy jakie się pokazały  to:17536 mnożącą adaptacja paliwa blok 1 (mult.) mieszanka za uboga stały ,17544 adaptacja dodatkowego paliwa  blok 1 (add.) mieszanka za uboga stały i na desce pojawił się czek engine. Proszę o pomoc.
Edytowane przez Nociakczwarty
Nikt nie pomoże ?
Pokaż odczyty z grup 001, 003, 004, 014, 020, 093, 115, 134.
Kiedy i jak zaczęło się to objawiać?
Wszystko zaczęło  się kilka dni temu obroty zaczęły falować i zaczął kopcić . Mam zrobić zdjęcia tych kanałów?
Po usunięciu błędów od razu wracają? Spróbuj zrobić test sondy lambda.
2 godziny temu, Nociakczwarty napisał:
Nikt nie pomoże ?
Zrób logi statyczne i dynamiczne 2+33 na benie. Same zdjęcia nic tu nie wnoszą prócz tego, ze jest ubogo, a powodów może byc sporo.
4 minuty temu, Nociakczwarty napisał:
Wszystko na benzynie gazu nie mam logi robione programem vcp innego nie posiadam
Logi robione vcp innego programu nie posiadam wszystko na benzynie gazu nie mam.
Błędy nie wracają odrazu co jakiś czas,szczelność sprawdzałem kompresorem żadnych nieszczelności nie znalazłem , świece wymieniłem rok temu NGK pfr6q cewki około 3 lata temu.
Sprawdz ciśnienie paliwa, bo za długie czasy wtryskow. Ma byc cztery bary na postoju i pod pelnym obciążeniem.
To jest seria? Pokaz dynamicznego 115+118 tak do 4tys obr.
Edytowane przez przem8
Tak to jest seria, logi zrobię jutro bo dziś już piwo wypiłem.Właśnie co jakiś okres odzywa się pompa paliwa.Manometr możliwy dopiero w przyszłym tygodniu.A jeszcze dodam ze nie słyszę zaworka odpowietrzania zbiornika paliwa ,powinien tykać a jest cicho błędu od zaworka nie ma.
17 godzin temu, Nociakczwarty napisał:
Proszę log 115-118
Zapisane logi wrzucaj na vaglogi.pl, będą bardziej czytelne.
Logi są robione programem vcp innego nie posiadam
No ale masz możliwość zapisu tych logów, wrzucaj je na stronę vaglogi.pl, chyba, że Twoje logu zapisywane są w formacie, którego ta strona nie obsługuje.
Próbowałem kiedyś  ale nie da się
Zepsuło się z dnia na dzień? jak to było? odepnij sonde i zobacz jak sie zachowuje, chyba w pierwszej kolejności ją bym podejrzewał.
