Tylna belka Audi A4 B6 1.8T 2004
Witam ,moja belka jest w stanie opłakanym i nadaje się do wymiany lub regerenacji,i teraz pytanie ,jaki koszt nowej belki ,a ile by kosztowała regeneracja razem z wymiana
B6????!!!
Tam nie ma belki! Są "sanki" (wózek) jak zwał tak zwał, myślę że za 150 wyrwiesz inne sanki, do tego poduchy, zabezpieczenie przed korozją lub piaskowanie i w proszek, przekładka do samochodu. Zamienniki to nie wiem czy są.
Tak B6 ,dzięki wielkie
A te poduchy w jakiej cenie kupię ? I na co patrzeć przy Zakupie sanek
Na to czy są od ośki (FWD), nie wiem czy od quattro podejdą, czy nie będzie przeszkadzał wydech, jakaś osłona i oczywiście na ich stan. Co do poduch odezwij się do @dzik wyceni.
Muszą być FWD tak ? Do audi A4 B6 1.8T 2004 rok 163 km BFB
lepiej regenerowac swoją czy kupić jakaś dobrą używke? bo mechanicy chcą zazwyczaj tylko na przekładke na gotowo a od regeneracji itp umywaja ręce bo wiecej czasu schodzi
Jeśli regeneracja to takiej która nie jest zgniła, nie ma pęknięć. Oddanie do regeneracji przez mechanika to odpowiedzialność za odpowiednie oczyszczenie, pomalowanie, ewentualne spawania.
Osobiście szukałbym używki w co najmniej dobrym stanie, oddał do piaskowania i malowania proszkowego, później wymiana poduszek przez mechanika przerzucenie zawieszenia itp itd i spokój na lata. Wypiaskowanie i pomalowanie proszkowe, nie jest aż tak problematycznie, nie jest to bardzo duży i ciężki element więc nawet w miejscu gdzie malują np. felgi odnowią.
Tak szukaj od FWD skoro nie masz quattro, sanki od quattro ma mocowania które przy ośce, są zbędne i mogą przeszkadzać tylko, stanowią zbędne elementy ogólnie.
Dzięki wielkie za pomoc
poduchy są nabije czy jak?
Raczej wymieni.
