stefzor Opublikowano 3 Marca 2021 Opublikowano 3 Marca 2021 Witam, wracając z krótkiej trasy (10 km) praktycznie przy skręcaniu na posesję auto nagle zdusiło i zgasło. Próby odpalania skończyły się tym, że ledwo zagadało i gasło. Na następny dzień zapaliło i po kilku sekundach znów się zdusiło i zgasło, później zapalało na sekundę. W trakcie pierwszego odpalenia gdy chwilę pochodziło w komorze silnika były spaliny - normalne raczej bez przepalonego oleju. Nie zapaliła się żadna kontrolka. W aucie mam napęd pompy po regeneracji (firma sprawdzona, tu na forum też) jako usterkę raczej bym odrzucił. EGR był czyszczony rok temu. Poniżej logi z błędami, które się pojawiły. Proszę o pomoc. Auto: AUDI A4 B7 2.0 tdi BRD. Avant 2007 rok. Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb Part No SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9973 2 Faults Found: 001025 - EGR System P0401 - 006 - Insufficient Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1600 /min Torque: 104.0 Nm Speed: 92.0 km/h 84.63 % 4.68 % Mass Air / Rev.: 392.4 mg/str Mass Air / Rev.: 550.5 mg/str 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0101 - 006 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1344 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 44.0 km/h Temperature: 6.0°C Pressure: 1107.6 mbar Text: 48 kg/h (no units): 1.72 Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004405 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DD17CB32791F7EEC8-5178 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent
