A4B6 temperatura rośnie do 90 stopni i spada
21 godzin temu, greg2505 napisał:
Ja tak kupiłem ori czujnik w sklepie motoryzacyjnym za 35zł,miał logo itp,problem w tym że był o 1mm większy i nieszło go wcisnąć,kupiłem drugi w aso ,po rozmowie w aso gość powiedział że nie wie skąd oni biorą ori części w takich cenach ,skoro w aso bez marży kosztują 90zł,ja zapłaciłem 120zł i pasował bez problemu,tak samo z termostatami, w sklepie niby ori po 40zł (większość nie działa),aso ok 100zł, niektóre rzeczy poprostu trzeba brać w aso
Mój termostat za 40 zł kupiłem i niby dobrze wszedł na miejsce i  był ułozony tak jak powinien
U @Michałwr zapakowaliśmy MAHLE i jest git.
wszedł na miejsce, tylko pytanie czy otwiera się pry tych samych temperaturach co powinien? początek otwarcia chyba na 87*C i pełne otwarcie na 102*C i chyba skok 8mm jak dobrze pamiętam powinien być.
Te tanie czujniki i termostaty sygnowane logo Audi/VW bez problemu kupisz w hurcie na alibaba.com za grosze. Z oryginałem poza logo to nie ma nic wspólnego.
Miałem ten sam problem. Kupiłem w ASO termostat za 209zł ( nie wiem czy to scam) ale teraz jest idealnie na 90.
