2.0 TDI miliony błędów
cześć, problem jest tak złożony, że mózg mi paruje mechanik rozkłada ręce. Wymienił mi dwumase + sprzęgło (bo się kończyło szarpał przy ruszaniu), a mam jeszcze mega kwiatki. Zaczeło mi się tak dziać jakiś tydzień do tyłu raz mi nie odpalił dopiero za 3 razem, później zdarzyło się dwa razy i pojechał do mechanika na wymiane w/w podzespołów. Na początku myślałem, że mam słaby akumulator i cuda robi wywala błędy i nie chce za każdym razem kręcić ale patrzac w kompie pokazuje 90% naładowania. Na dzień dzisiejszy samochód z błędami nie odpala jak skasuje błędy odpala. W poniedziałek samochód jedzie do innego mechanika ... ale ja już widzę czarne scenariusze i ratuje się wami.
ECU info obtained with Carista 5.4.3 for Android:
CAN network gateway
Part #: 8R0907468C
Component: GW-BEM 4CAN-M
Software version: 0025
ASAM/ODX identifier: [none]
Coding: 00CF07FF00 (hex)
Fault codes:
01312 Powertrain data-BUS
01314 Engine Control Module (ECM)
02252 Generator
Ignition authorization
Part #: 8K0907064FC
Component: BCM2 2.0
Software version: 0602
Coding: 03A20000000000000000 (hex)
Fault codes:
01330 Central Control Module for Central Convenience (J393)
Central electronics
Part #: 8K0907063AB
Component: BCM1 1.0
Software version: 0092
Coding: 29000030813416E00681000300001F1F009C260806000401000004000000020000000000000000 (hex)
Fault codes:
Body/convenience system
Part #: 8K0907064FC
Component: BCM2 2.0
Coding: 0100062020B900408320023680000000 (hex)
Fault codes:
00473 Control Module for Electric Park- / Hand Brake (J540)
Driver's door
Part #: 8K0959793Q
Component: TSG FA
Software version: 0506
Coding: 011002204100410001 (hex)
[No fault codes]
Front passenger's door
Part #: 8K0959792Q
Component: TSG BF
[No fault codes]
Rear left door
Part #: 8K0959795D
Component: TSG HL
Coding: 010002204000210001 (hex)
[No fault codes]
Rear right door
Part #: 8K0959795D
Component: TSG HR
[No fault codes]
Trailer
Part #: 8K0907383E
Component: Anhaenger
Software version: 0100
Coding: 010D000000000000 (hex)
Fault codes:
Heater & air conditioning
Part #: 8K1820043AB
Component: KLIMA 1 ZONE
Software version: 0123
Coding: 342800A000 (hex)
Fault codes:
03269 Function-Limitation because of Energy-Management
Steering wheel
Part #: 8R0953568Q
Component: Lenks.Modul
Software version: 0171
Coding: 000017 (hex)
[No fault codes]
Instrument cluster
Part #: 8K0920931C
Component: KOMBIINSTR.
Software version: 0540
Coding: 030D100003010008000000 (hex)
Fault codes:
Auxiliary heater
Part #: 4H0265105E
Component: Standheizung
Software version: 0260
Coding: 5D2000 (hex)
Fault codes:
Parking brake
Part #: 8K0907801J
Component: EPB-4
Software version: 0001
ASAM/ODX identifier: EV_ParkiBrake
Coding: [none]
Fault codes:
334080 Manufacturer-specific code
331264 Manufacturer-specific code
331520 Manufacturer-specific code
331776 Manufacturer-specific code
983552 Manufacturer-specific code
ABS
Part #: 8K0907379CH
Component: ESP8 front
Coding: 169D44 (hex)
Fault codes:
Steering angle
[ECU not present]
Airbags
Part #: 8K0959655N
Component: AirbagVW-AU10
Software version: 0610
ASAM/ODX identifier: EV_AirbaECUVWAUDI010
Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053 (hex)
[No fault codes]
Engine
[ECU not present]
Radio
Part #: 4G1035053D
Component: Radio U Basic
Software version: 0094
Coding: 010003020100000001 (hex)
Fault codes:
03278 Function-Limitation because of lacking info
Infotainment system
Part #: 8R1035652A
Component: B-BN-EU
Software version: 0175
Coding: 01010001030623EC05802F4C000000030001 (hex)
Fault codes:
Power steering
Part #: 8K0909144F
Component: RCEPS
Software version: 0507
ASAM/ODX identifier: EV_RCEPSAU48X
Coding: 100000000001 (hex)
Fault codes:
3158274 Manufacturer-specific code
Prawie wszystkie błędy dotyczą komputera silnika. Coś się wydarzyło z nim u tego mechanika.
tylko tak jak pisałem 2-3 razy też mi tak błędy wywalił jeszcze przed mechanikiem. Zaczynam się zastanawiać czy akumulator mi psikusów nie robi ... (hmm) w zimie był dosyć eksploatowany (vebasto)
Od padającego aku mogą paść moduły. Ogarnij te ecu pierw.
Sorry ale tym co odczytałeś błędy możesz sobie długo przyczyny szukać. Podepnij auto pod vcds, wykonaj autoscan i go tu wrzuć.
w poniedziałek będzie pod vcds podpięty, ja nie posiadam kabla, a z b5 moje stare nie pasuje, bo nie widzi. Dziwi mnie to, że jak skasuje błędy odpala gaszę próbuje drugi raz odpala zostawię na 30 min próbuje ponownie wracają błędy i nie kręci.
dla potomnych: gdyby ktoś miał taki problem sprawdźcie sobie przekaźnik 645 :banan::banan:
Edytowane przez makiGS
