Logluk Opublikowano 11 Marca 2021 Opublikowano 11 Marca 2021 Cześć. Wsiadając dzisiaj rano do samochodu po jego uruchomieniu wyskoczył błąd hamulca ręcznego "Parking Brake Malfunction" oraz kontrolka od abs i esp. Dodam że hamulec ręczny był zaciągnięty w momencie wyskoczenia błędu, ale normalnie udało się go zwolnić i pojechać. Przez całą drogę do pracy paliły się te kontrolki, jak dojechałem na miejsce sprawdziłem jeszcze raz czy hamulec ręczny działa i normalnie udało się go zaciągnąć i zwolnić. Po robocie wsiadłem i o dziwo tylko zapaliła się kontrolka od hamulca ręcznego i zaraz znikła a od abs i esp już nie. Dojechałem do domu i podpiąłem kompa i o to co wyszło. Zastanawiam się czy wymiana czujnika rozwiąże problem czy szykować się na coś bardziej poważnego. Dzięki za pomoc 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CAGB) Plik etykiet:. 03L-906-019-CAG.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 019 AT HW: 03L 906 019 AL Komponent: R4 2.0l TDI H21 9979 Weryfikacja: 25H21--- Kodowanie: 12194012232403080000 Kod serwisu: WSC 45347 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906019AT A02010 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 7DF14CF3ECF167A7CD-8028 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [047] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Przebieg: 253525 km Data: 2021.03.11 Czas: 06:56:03 Prędkość obrotowa silnika: 920.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 41.6 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: -1 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.880 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129 GRA: status:-Bits 0-7: 40 Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0 4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości U1113 00 [047] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Przebieg: 253525 km Data: 2021.03.11 Czas: 06:56:03 Prędkość obrotowa silnika: 917.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 41.6 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: -1 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.080 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129 GRA: status:-Bits 0-7: 40 Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 0 Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK Komponent: ESP8 front H04 0070 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 168504 Kod serwisu: WSC 56240 001 1048576 VCID: 020B3F0F9D0F185FB0-8056 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 123 Przebieg: 253525 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.03.11 Czas: 06:56:03 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x40A2 Wartość Hex: 0x0208 Wartość Hex: 0xB2A0 Wartość Hex: 0x00FF 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 123 Przebieg: 253525 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.03.11 Czas: 06:56:04 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x43A2 Wartość Hex: 0x022E Wartość Hex: 0x02A2 Wartość Hex: 0x00FF 00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46) 003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 123 Przebieg: 253525 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.03.11 Czas: 06:56:03 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x40A2 Wartość Hex: 0x0208 Wartość Hex: 0xB2A0 Wartość Hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0324 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 032200 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 0109300398090347A9-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Numer seryjny: 0509000044334015 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: J764 ELV MLB H37 0042 Numer seryjny: 0209000057645008 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Komponent: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Weryfikacja: A0000000 Numer seryjny: 01120820091367 Kodowanie: 34300000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E353DFC1C734FF8C-8022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K Komponent: BCM1 1.0 H25 0380 Weryfikacja: 06025001 Numer seryjny: 00000000441137 Kodowanie: 690040B1013400010001000000005F5F001C260804000001000000 Kod serwisu: WSC 56240 001 104857 VCID: 377D9EDB864D8DF757-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 150809 H06 0070 Numer seryjny: SWF09080155007 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK Komponent: E1 - LDS H08 0090 Numer seryjny: 00000000001208090249 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475 Komponent: PARKHILFE 4K H06 0050 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 39930922402868 Kodowanie: 010203 Kod serwisu: WSC 56240 001 1048576 VCID: 3E738BFFA977BCBF94-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Komponent: AirbagVW-AU10 H39 0560 Numer seryjny: 003EFD052L9$ Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4189F003D089C347E9-8014 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME4A0223655 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Numer seryjny: 6344MSME4A0516639 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME63360D08G Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Numer seryjny: 6362QSME64363336C Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME4D330C360 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Numer seryjny: 63832SME07361922U Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Komponent: Lenks.Modul H16 0014 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90304IHC0007O Kodowanie: 000017 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A7A78D-8068 Komponent: E221 - MFL H02 0003 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 123 Przebieg: 253525 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.03.11 Czas: 06:56:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Komponent: KOMBIINSTR. H19 0253 Weryfikacja: 00300000 Numer seryjny: BXP23AN79 Kodowanie: 0F0D100002000008010000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53BBBF79174C3F04-807A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Weryfikacja: EB800053 Numer seryjny: 5300E09722806C Kodowanie: 00CF07 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 52ABCF4F0DEF48DF40-8006 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Komponent: J367-BDM H07 0125 Numer seryjny: 00000000002790098053 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H14 0037 Numer seryjny: 09204000197021200180 Znaleziono 1 błąd: 03041 - Zarządzanie energią aktywne 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 161 Przebieg: 253481 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.03.08 Czas: 16:57:00 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000 Napięcie: 12.20 V Zliczanie: 17 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 J HW: 8K0 959 793 E Komponent: TSG FA H11 0306 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000101711602 Kodowanie: 011002204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 479DEE1BF6ADFD7727-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0324 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0120478863 Kodowanie: 013E0620203904400320020400000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 0109300398090347A9-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H03 1301 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 J HW: 8K0 959 792 E Komponent: TSG BF H11 0306 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000101715197 Kodowanie: 011002204400410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E47FDC-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Komponent: EPB Audi B8 H09 0100 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000429992 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B66EF72-8060 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 013 - Odczytać pamięć usterek - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11101101 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 123 Przebieg: 253525 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.03.11 Czas: 06:56:04 Ramka zamrożona: Napięcie: 13.30 V Zliczanie: 62 Prędkość: 0.0 km/h Wartość Hex: 0x0263 Wartość Hex: 0x0001 Wartość Hex: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Komponent: Radio U STD H45 0020 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 342H 097658371 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 1F4D567B0EBDD5B7BF-804A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D Komponent: B-BN-EU H52 0048 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 323HN097516103 Kodowanie: 01010001030681ED01000F0E000000030001 Kod serwisu: WSC 56240 001 1048576 VCID: 366393DF814774FF4C-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 919 884 D Komponent: EUR 2009/2010 5804 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Komponent: DU6 Basic H43 0306 Numer seryjny: 9355HS091026527 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Komponent: E0380 Bedient H08 0100 Numer seryjny: 00000000338919 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Komponent: TSG HL H10 0306 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000101698883 Kodowanie: 010002204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD85FF0-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 HW: 8K0 907 383 Komponent: Anhaenger H14 0080 Kodowanie: 0100000000000000 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 71E960C3A8A913C759-8024 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Komponent: TSG HR H10 0306 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000101698886 Kodowanie: 010002204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD85FF0-FFFE
Mishells Opublikowano 14 Marca 2021 Opublikowano 14 Marca 2021 Do wymiany czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46). Koszt koło 80 zł z bosha.
Logluk Opublikowano 21 Marca 2021 Autor Opublikowano 21 Marca 2021 Dzięki za pomoc, czujnik został już zakupiony
Dev Opublikowano 21 Marca 2021 Opublikowano 21 Marca 2021 12 minut temu, Logluk napisał: Dzięki za pomoc, czujnik został już zakupiony kupiłes po VINie ? bo to ważne
Logluk Opublikowano 21 Marca 2021 Autor Opublikowano 21 Marca 2021 (edytowane) Tzn sprawdziłem w etce i patrzyłem jakie zamienniki pasują i wybrałem boscha 0 265 007 930 Edytowane 21 Marca 2021 przez Logluk
Dev Opublikowano 21 Marca 2021 Opublikowano 21 Marca 2021 11 minut temu, Logluk napisał: Tzn sprawdziłem w etce i patrzyłem jakie zamienniki pasują i wybrałem boscha daj VIN
Dev Opublikowano 21 Marca 2021 Opublikowano 21 Marca 2021 12 minut temu, Logluk napisał: WAUZZZ8K6AA048750 nr OE: 4E0 927 804 F nr Bosch: 0 265 007 928
Logluk Opublikowano 21 Marca 2021 Autor Opublikowano 21 Marca 2021 To co ty podałeś to jest na stronę prawą, a ja potrzebuję na lewą i numer jest wtedy 4E0 927 803 F. Z tego co widzę w etce
Dev Opublikowano 21 Marca 2021 Opublikowano 21 Marca 2021 10 minut temu, Logluk napisał: No to kicha źle spojrzałeś nie możesz zamienic ?
Logluk Opublikowano 21 Marca 2021 Autor Opublikowano 21 Marca 2021 Tzn spojrzałem dobrze tylko na tej etce musiał być błąd /touch-icon/logo-icon.png Audi katalog części - ETKA Online Polski , Audi EUROPA, oryginalny Katalog Audi EUROPA AUDI.7ZAP.COM katalog części Audi - ETKA Polski szukaj części według oryginalnego numeru Audi, rynek EUROPA A zwrócić pewnie mogę
Dev Opublikowano 21 Marca 2021 Opublikowano 21 Marca 2021 7 minut temu, Logluk napisał: Tzn spojrzałem dobrze tylko na tej etce musiał być błąd /touch-icon/logo-icon.png Audi katalog części - ETKA Online Polski , Audi EUROPA, oryginalny Katalog Audi EUROPA AUDI.7ZAP.COM katalog części Audi - ETKA Polski szukaj części według oryginalnego numeru Audi, rynek EUROPA A zwrócić pewnie mogę ta ETKA jest felerna, jest tam sporo błędów
Logluk Opublikowano 21 Marca 2021 Autor Opublikowano 21 Marca 2021 Dzięki za pomoc. Jutro będę zwracał i kupię ten odpowiedni. Dobrze że to teraz wyszło a nie w momencie jak bym to wymieniał
kabas Opublikowano 26 Marca 2021 Opublikowano 26 Marca 2021 W dniu 21.03.2021 o 20:45, Dev napisał: Siema, Mam do wymiany tylny prawy czujnik błąd 00287 więc w takim wypadku muszę kupić 4E0 927 803 F lub zamiennik bosh 0 265 007 930 ale na wszelki wypadek może kolega Dev sprawdzić po VIN WAUZZZ8K1AA168097 czy będzie pasował ?
Dev Opublikowano 26 Marca 2021 Opublikowano 26 Marca 2021 3 godziny temu, kabas napisał: Siema, Mam do wymiany tylny prawy czujnik błąd 00287 więc w takim wypadku muszę kupić 4E0 927 803 F lub zamiennik bosh 0 265 007 930 ale na wszelki wypadek może kolega Dev sprawdzić po VIN WAUZZZ8K1AA168097 czy będzie pasował ? te same nr
kabas Opublikowano 26 Marca 2021 Opublikowano 26 Marca 2021 4 godziny temu, Dev napisał: te same nr Wielkie dzięki ?
