Budowa Strokera (2.1 95,5mm ) Wał z TDI
Cześć , chciał bym wam przedstawić budowę strokera 2.1 na wale z 1.9 TDI o skoku 95,5mm , w porównaniu do stokera 2.0 na wale z 2.0TFSI dużo mniej popularny
W moim projekcie wykorzystałem części
Wał z silnika AHL z 1.9TDI 110km , trochę odchudzony bo wał diesla to kloc
Tłoki supertech dedykowane pod ten skok CR 8:7 , ja go bardziej odprężam na 8:2 stosując przekładkę pod głowicą
Kute korby z kanałem olejowym
Zawory ssące i wydechowe +1mm supertech
Sprężynki i talerzyki supertech
Panewki główne i korbowodowe ACL
Śruby , głowicy , korb i podpór ARP
Wałki rozrządu J z ADR 1.8 20v
z takich podstawowych parametrów to .
luz na panewkach głównych 5 setek
luz na panewkach korbowych 5 setek i tu nie jestem co do niego przekonany no ale fachowcy pewnie wiedzom lepiej nie takie silniki obrabiali
pasowanie tłok cylinder 7 setek minimalna wartość którą podaje producent tłoków
luzy na pierścieniach
1 . 0.35
2 . 0.45
3 . 0.38
i kupę pierdół typu uszczelki oleje itp .
Pozostały osprzęt typu Turbo , wtryski itp zostaje stary z mojego obecnego setupu  w niedługim czasie też to dopisze w tym poście
Plan jest taki aby zrobić 400 do 450 km z szybkim doładowaniem i dużym niutem dlatego głowica została na wąskim kanale
a jak będzie wyjdzie z czasem
Dodam Ze jest to początek prac i temat będzie na bieżąco aktualizowany
przerobić trzeba koło impulsatora czujnika położenia wału i wał pod koło paska rozrządu , poza tymi dwoma rzeczami wszystko składamy jak zakuwane 1.8T
Edytowane przez hopek03
Wałki J masz juz czy moze chcesz nabyc? (mam komplecik :P)
Niezły wał. Kto Ci go tak odchudził?
Aaa już widze?
Edytowane przez kakamber1
Na którą podporę włożyłeś dwie panewki z rowkiem? Na trzecią?
No w końcu Adam doczekaliśmy się :decayed: rób szczegółowy opis bo widzisz że Tomasz już pyta:) dwie panewki z rowkiem idą na 4 podporę tam jest kanał smarny 360. Tak jest przynajmniej przy 2l a tu Adam?
Edytowane przez morelo
tak trzecia
muszę raz jeszcze to sprawdzić ja chyba na 3 dałem
W 1.8 i 1.9 ALH nie ma to chyba znaczenia, wszystkie czopy są takie same ale ACL pisze żeby założyć na czwartą więc tak też złożyłem u sieie.
dokładnie pisze że na 4
ale myślę też że to nie ma znaczenia bo oryginalne panewki w podporach są wszystkie bez rowka i też jeżdżą
Też tak myślę. U mnie już głowica wałki napinacz na miejscu. Czekam na uszczelki i zamykam silnik.
no i super , idziesz z tematem do przodu
w moim obecnym silniku 2.0 stroker  znalazłem jakąś starom fotę i tam dałem panewkę z rowkiem na podporę 3 zrobione 35 tysi i nic się nie dzieje ciśnienie jest nic się nie zatarło , a z tego co pamiętam teraz chyba też , nie zrobiłem tym razem fotki
Jeżeli ktoś ma info dlaczego ta panewka z rowkiem ma iść na 4 podporę to niech napisze bo ciekaw jestem o co w tym chodzi
mam już ale znajomy w niedługim czasie będzie szukał takich to się odezwę czy jeszcze aktualne
mam do zbycia głowice z AEB na szerokim kanale gdyby ktoś potrzebował
powodzenia Adamie
w jakie walucie?
głowica ?
6 minut temu, DivaynEays napisał:
w jakie walucie?
1 minutę temu, hopek03 napisał:
głowica ?
tak
250 + KW dla klubowicza na olx mam za 300
głowica jest bez wałków napinacza szklanek i łańcucha
link poniżej
WWW.OLX.PL
300 zł: 300 zł: Witam sprzedam głowica 1.8 T AEB pan erna świetna do tuningu więcej info pod e-maila lub możliwość wysyłki
uaktualnienie tematu
słupek złożony
1 . 0.35
2 . 0.45
3 . 0.38
Pasowania
Adam Rozumiem że śruby ARP  wszystkie? Proszę dopisz jakimi momentami dokręcałeś głowice, główne podpory i korbowe, gdyż zapomniałem a wyrzuciłem kartki:decayed: może mi się to przydać:)
Podpory wału 95nm
Korbowody 74nm
Głowica 80 Funtów w przeliczeniu 108 nm  z jakimiś groszami
wszystko w ARP , dokręcane w 3 etapach
