Podpięcie wzmaka pod symphony 2
Witam tak sie zastanawiam jak by tu podpiac wzmaka pod radio symphony 2 skoro nie ma chinch , podobno zadnej przejsciowki nie ma (jesli jednak są to prosze o nakierowanie ) pytanie jak sie wpiąć ze wzmakiem pod te kostki lub czy mozna pociagnac sygnał z tylnych glosnikow ?
1.Masz sub z tyłu?
2. Co chcesz zasilić tym wzmacniaczem?
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
1.Masz sub z tyłu?
Dopiero mam zamiar kupic sprzet , tylko pytam czy da sie ogarnac taka akcje i na jakim sprzecie najlepiej
1 minutę temu, Obitaktorobi0200 napisał:
Edytowane przez Obitaktorobi0200
1.Masz sub z tyłu?
Suba oryginalnego nie mam , chce wrzucic skrzynie do bagaznkka i ja zasilic i pytanie czy sygnal musi isc od kostki z radia (jesli tak to gdzie sie wpiac ) czy wystarczy z glosnika drzwi tylnych poprowadzic ?
Radio ma z tyłu wyjście liniowe w kostce mini-iso. Tam możeś pobrać sygnał.
A gdyby podlaczyc konwerter rca do wiazki ?
I tak musisz zakupić konwerter high-low i to taki, który generuje sygnał remote do wzbudzenia wzmacniacza. Radio co prawda ma sygnał do wzbudenia ale jest on wysyłany już przy otwarcou drzwi, więc w czasie rozruchu silnika wzmak już jest aktywny i będziesz miał "strzał" w subie.
Coś w tym stylu ? Widziałem ze mozna to podlaczyc kablami pod wiazke glosnikow w tylnych drzwiach i dalej chinch do wzmaka , da tak rade ? Dlubanie przy kostkach to dla mnie koszmar ?
Tak, ten wystarczy. Musisz do niego podprowadzić stałe napięcie 12V (i zabezpieczyć własnym bezpiecznikiem 5A) oraz masę. Podpinasz go następnie pod przewody idące do  głośników i jak tylko głośniki zaczną grać, generuje on sygnał remote do wzbudzenia wzmaka.
