1.8t bex
 Proszę o sprawdzenie logów 1.8t bex. Auto po regeneracji turbo, wymianie olejów. Auto szykuję do programu.
pb
lpg
http://vaglogi.pl/log-002_033_K1J8Ks6.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_Vyid076.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_1sphL4.html
Edytowane przez Patryks25
Za bogato jest. Filtr paliwa może wymieniałeś?
ponad rok temu
Kasowałeś błędy przed logami? Masz jeszcze spore przeładowanie, może za mocno naciągnięta sztanga.
kasowałem, jest tylko jeden nawracający od napinacza bo założyłem bez cewki.
Przeładowanie jest turbo po regeneracji na hybrydę stage 3 z k03. Gruszka nie była ruszana i tam podobno jakaś mocniejsza sprężyna była.
co zrobić z tą bogatą mieszanką?
Zmierz cisnienie paliwa. Paliwo 98? troche masz problem z cofaniem zapłonu, jesli to szykujesz na program powinny byc same 0.
paliwo wystarczy na postoju?
paliwo to pół na pół 98/95
spróbuję wymienić filtr powietrza i paliwa. świece mają 18k km, zmieniać?
Jak filtr uszkodzony to bedzie widać na postoju ze cos nie tak. Swiece jak sa założone takie jaka powinne to nie powinny byc zuzyte, kompresja sprawdzana?
filtr z aso ale sprawdzę. Świece wg. książki, kompresja 2 lata temu była sprawdzana to była między 11,2 a 10,8.
