Brak kompresji
Witam. Mam problem z kompresją na jednym cylindrze, mianowicie jest to środkowy cylinder prawej głowicy. Silnik miałem rozebrany, nie widać nic niepokojącego, tłok miałem zalany żeby sprawdzić szczelność pierścieni. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Dzięki.
PS. Tłok pracuje tak jak powinien.
Głowica, gniazda,  zawory
No odziwo wszystko sprawdzone i wydaje się okej, a na tym jednym cylindrze zero kompresji, na pozostałych w normie.
O dziwo brakuje kompresji, o dziwo, dziwo...
1. Dlaczego rozbierałeś silnilk?
2. Zalanie cylindra i tłoka by sprawdzić jego stan zużycia nie jest miarodajnym pomiarem. Od tego są przyrządy pomiarowe. Jak masz uciąć 10 cm listewki też kciukiem zamiast metra odmierzasz?
Patrzyłeś na gniazdo wtryskiwacza i miedzianą podkładkę?
Prof Chris opisywał co można sprawdzić zalewając olejem, ja w tym nie widzę nic złego.
