Szymczoook Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 Witam, sporadycznie w mojej B8 przy odpalaniu samochodu długo musi się kręcić zanim odpali tak jak na załączonym filmie, a czasem i dłużej. Filmik ucięty, ale po odpaleniu wszystkie kontrolki gasną. W kompie zero błędów. Silnik 2.0 tdi caga IMG_2211.MOV
Langista Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 Jak dla mnie pięknie odpala, filmik to udowadnia ? Ile ma rozrząd nalatane?
Szymczoook Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Opublikowano 31 Marca 2021 8 minut temu, Langista napisał: Jak dla mnie pięknie odpala, filmik to udowadnia ? Ile ma rozrząd nalatane? Kręci chodźby chciał a nie umiał ? Rozrząd ma 30 tys zrobione
Langista Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 Pokaż wskazania z vcds z silnika, czyli kanał pierwszy, blok 90.
Langista Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 Jak kręcisz, obrotomierz jakie obroty wskazuje? Wygląda jakby czujnik położenia wału padał.
Szymczoook Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Opublikowano 31 Marca 2021 3 godziny temu, Langista napisał: Pokaż wskazania z vcds z silnika, czyli kanał pierwszy, blok 90. Zaraz będzie wrzucone 3 godziny temu, Langista napisał: Jak kręcisz, obrotomierz jakie obroty wskazuje? Wygląda jakby czujnik położenia wału padał. Jakby padł czujnik to by chyba wyszło w kompie
PAWEL69 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) 4 godziny temu, Langista napisał: Pokaż wskazania z vcds z silnika, czyli kanał pierwszy, blok 90. Bez urazy...ciekawe co kolega chce tam zobaczyć? Chętnie się dowiem. Do autora,zamiast filmiku pokaż warości z vcds. W tym sterowniku mozna odczytac zadane i rzeczywiste cisnienie na szynie paliwa pokaż podczas odpalania Edytowane 31 Marca 2021 przez PAWEL69
Langista Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 4 godziny temu, PAWEL69 napisał: Bez urazy...ciekawe co kolega chce tam zobaczyć? Chętnie się dowiem. Jak ktoś zakłada beznadziejnej jakości rozrząd, to właśnie po ok. 30k km zaczynają się problemy z odpalaniem chciaoem to zweryfikować. Jak czujnik położenia wału padał, to niestety rzadko kiedy daje błąd.
Szymczoook Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Opublikowano 31 Marca 2021 1 godzinę temu, Langista napisał: Jak ktoś zakłada beznadziejnej jakości rozrząd, to właśnie po ok. 30k km zaczynają się problemy z odpalaniem chciaoem to zweryfikować. Jak czujnik położenia wału padał, to niestety rzadko kiedy daje błąd. Nie spokojnie, byle czego do auta nie pcham. Według wskazań kompa coś świruje czujnik ciśnienia paliwa, jutro wymienię i zobaczymy czy to coś pomoże.
PAWEL69 Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) 3 godziny temu, Szymczoook napisał: Według wskazań kompa coś świruje czujnik ciśnienia paliwa, jutro wymienię i zobaczymy czy to coś pomoże. I to jest słuszny trop A możesz pokazać wartości? Generalnie to gdybyś pokazał logi statyczne i dynamiczne z ciśnieniem paliwa,byłoby prościej. 4 godziny temu, Langista napisał: Jak ktoś zakłada beznadziejnej jakości rozrząd, to właśnie po ok. 30k km zaczynają się problemy z odpalaniem chciaoem to zweryfikować. No ale to silnik CR...tu nie ma bloku 90 ,91 ,93 do weryfikacji ustawienia rozrządu jak w ASN Edytowane 31 Marca 2021 przez PAWEL69
Langista Opublikowano 31 Marca 2021 Opublikowano 31 Marca 2021 Człowiek uczy się cały czas :D, kanał 191 pokazuje kąt synchro, dzięki za wytknięcie
PAWEL69 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 (edytowane) W dniu 31.03.2021 o 04:26, Szymczoook napisał: Witam, sporadycznie w mojej B8 przy odpalaniu samochodu długo musi się kręcić zanim odpali tak jak na załączonym filmie, a czasem i dłużej. Filmik ucięty, ale po odpaleniu wszystkie kontrolki gasną. W kompie zero błędów. Silnik 2.0 tdi caga IMG_2211.MOV Dopiero obejrzałem filmik....czy tak odpalał zawsze? Widzę że u Ciebie zegary wstają dopiero po odpaleniu,tak nie może być. No chyba że filmik nagrany od tyłu Zrób autoscan z całego auta,wszystkie systemy. Pozdrawiam. Edytowane 1 Kwietnia 2021 przez PAWEL69
