Merdoock Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Siemka, mam problem w b6, cos zaczelo mi krasc prad, zauwazylem ze miga przycisk awaryjnych a na kompie nie pokazuje otwartych drzwi pasazera, podlaczylem vcds wyskoczyl problem z drzwiami pasazera, przejrzalem kable na zgieciu, kostke wyczyscilem popryskalem sprayem do stykow itp i bylo git na pol dnia... Podlaczylem dzis vcdsa i wyskoczylo cos takiego(zdj). Wyczyscilem tyl i przod i nic, teraz na fisie nie pokazuje otwartych drzwi z prawej strony(przod tyl). Dodam ze drzwi zamykaja sie i otwieraja z kluczyka normalnie... Dobierac sie do zamka??
Lukasz_mk2 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Tu masz opis jednego z błędów: 01562 - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM Pozostałe błędy są takie same tylko dotyczą innych drzwi. Sprawdź jeszcze kable w przelotkach pozostałych drzwi, a jak tam wszystko ok, to zrób jeszcze test jaki proponuje wiki.rosstech : "See Measuring Blocks OR perform Output Test" Dodaj jeszcze od siebie, że u mnie występował podobny błąd w jednych drzwiach i powodem były złamane kable - po ich "sklejeniu" nie minął tydzień jak błędy pojawiły się w kolejnych drzwiach (winne też były złamane kable) - złośliwość rzeczy martwych ? Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez Lukasz_mk2
Kali 4444 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Popieram kolegę wyżej mialem te same błędy również kable w przelotkach połamane,trójkąt również migał, posklejałem i wszystko wróciło do normy.
Pieterb Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Panowie mi też wyskoczył błąd - 01559 - rozebrałem wiązkę i jest ok(zresztą naprawiałem ja kila tyg temu) więc musi być coś innego. Na razie błąd normalnie się skasował i dziś już nie powrócił. Ale mam prośbę czy ma ktoś schemat wiązki drzwi i mógłby się podzielić - gdzieś widziałem w jakimś temacie tył więc odnajdę go z sobie wezmę ale jeszcze bym prosił przód.
Muskel1 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 45 minut temu, Pieterb napisał: Ale mam prośbę czy ma ktoś schemat wiązki drzwi i mógłby się podzielić - gdzieś widziałem w jakimś temacie tył więc odnajdę go z sobie wezmę ale jeszcze bym prosił przód. Sterownik J386 A4 B8 J386 Türstg. Fahrer.pdf
Pieterb Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 11 godzin temu, Muskel1 napisał: Sterownik J386 A4 B8 J386 Türstg. Fahrer.pdf 6 MB · 2 pobrania podziękował Przejrzę wiązkę bo może coś innego tam siedzi.
