Duży pobór prądu
Witam. Problem nie tyczy się mojej A4, a ojca Golfa i myślę że może ktoś z doświadczonych kolegów mi pomoże. A więc do rzeczy. Aku 2 letnie a coś go rozładowuje. Jak ściągnę klemę z Aku i sprawdzam prąd to wychodzi ok 3,5-4 Amper, a więc atom. Błędy w aucie wszystkie jakie tylko możliwe a to przez to że za niskie napięcie. Co może być przyczyną? Może być trafiony akumulator?
Wklej kompletny autoscan tutaj.
Wyciągałeś kolejno bezpieczniki by zlokalizować co pobiera?
Z Aku wychodzi przewód i idzie do bezpieczników pod maską. Od tej tablicy bezpieczników wychodzą dwa przewody, jeden idzie na pewno do bezpieczników w aucie, a drugi nie wiem. I te dwa przewody odkręciłem od tej tablicy co jest pod maską. Pobór nadal był, a więc wychodzi na to że jakieś zwarcie jest w bezpiecznikach pod maską. Wyciągałem po kolei bezpieczniki i przekaźniki a prąd cały czas 3-3,5A. A więc czary mary?
1. Jaki model Golfa?  Rok produkcji? Silnik? Skrzynia biegów.
2. Zrób zdjęcie tych kabli, o których mówisz i wstaw tu.
3. Zrób autoscan programem diagnostycznym VCDS i wstaw tu.
Golf 5 plus, 2006r 1.4 manuał. Zdjęcia i scan zrobię po południu bo teraz nie mam możliwości. Trzy dni temu już takie błędy wychodziły, teraz jest ich więcej
Naładuj akumulator, wykasuj wszystkie błędy, zrób autoscan i go tu wrzuć. Tylko nie zdjęcia a protokół w formacie .txt Po wykonaniu autoscan masz na dole po lewej stronie możliwość zapisania przyciskiem Save. Zapisz go i go tu wrzuć.
Ok, tak zrobię po południu.
Okazało się że to alternator jest winny. Odłączyłem przewód masowy od niego i poboru już nie było. Poza tym na odpalonym silniku nie ładuje akumulatora. Chyba do wymiany
To jest do wymiany.
