[A4 b6 cabrio] Pompa dachu, zawory
(W przypadku złego działu proszę o przeniesienie)
Mam problem z otwieraniem dachu, obstawiam że to zawory, ale zanim kupię nowe chciałbym się upewnić, bo może to problem w elektryce?
Scan z vaga:
Spoiler
        VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8H0 959 255
  Component and/or Version:  VSG  B6 CABRIO     6389
           Software Coding: 0000000
            Work Shop Code: WSC 12345
4 Znalezione:
02000 - Switch Position
        008 - Implausible Signal
01618 - Automatic Convertible Top Valve 2 (N272)
        009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01984 - Power Convertible Top Valve 2 (N341)
00532 - Supply Voltage B+
        002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Robiłem test przepinając kostki zaworów, do każdego dochodzi napięcie. Są tam 3 zawory. Na początku zamki dachu się otwierały, następnie dach się otwierał do momentu gdy ma się podnosić klapa tylna. Klapa podnosi się tylko kilka cm, musiałem klikać po kilka razy przyciskiem otwierania dachu. I na tym koniec. Przy próbie zamykania, dach się składał ładnie do momentu dojścia do zamków. Wtedy musiałem klikać po kilka razy przyciskiem i po trochu się domykał do pełnego zamknięcia.
Zamieniłem zawory miejscami i próbowałem różnych kombinacji przepinając kostki. Tutaj dach przestał się podnosić słychać tylko buczenie pompy jakby go podnosiła. Oto rezultaty:
[z - kostka z kablem zielonym]
[b- kostka z kablem białym]
[n-kostka z kablem niebieskim]
[po trochu - tzn. muszę klikać przycisk otwierania/zamykania dachu wielokrotnie]
Z b n dach otwiera zamek ładnie, zamyka po trochu
Z n b dach otwiera zamek ładnie, zamyka po trochu, dach słychać jakby chciał się podnieść ale nie podnosi
N z b Dach otwiera się po trochu, zamyka ładnie, słychać jakby pompa chciała podnieść, ale nie podnosi
B z n zamek nie reaguje
B n z dach otwiera się ładnie, dach unosi po trochu po kilka mm, zamyka się po trochu
N b z dach otwiera się ładnie, unosi po trochu i zamyka po trochu
  • 1 rok później...
Udało się ogarnąć temat z tą pompą? Mam podobną sytuację z tym że u mnie pompa nie tłoczy płynu.
  • 1 rok później...
Sorrki że tak późno, może się komuś jeszcze przyda. U mnie 2 zawory nie działały kupiłem używane i jest ok.
