sebool12 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Cześć, Jak w temacie, podłączyłem dzisiaj u siebie radio z Androidem (PX6 a’la RNS-D) i wszystko chyba działa poza wykrywaniem włączonych świateł. CAN Decoder chyba podłączyłem dobrze bo komunikaty na liczniku mam, a samym rozpoznawaniem świateł steruje właśnie CAN Decoder Mial ktoś podobny problem? Jakiś pomysł jak wykluczyć uszkodzenie CAN Decodera albo radia? Myślałem czy nie dać dla testu +12V na pin ILL, ale w sumie nie wiem jaki sygnał powinien wzbudzić włączenie podświetlenia radia Wczesniej miałem RNS-D (chyba DX) Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez sebool12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Daj przewód z nowego radia z pinu 17 (ILL) na zaznaczony pin czarnej kostki iso. To jest podświetlanie radia. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 dokładnie jak kolega wyżej napisał, z nowego radia z PINu 17 (pomarańczowy przewó) łączysz z przewodem (szarym z niebieskim paskiem) w czarnej kostce ISO (8 pinowej) PIN 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebool12 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 @Muskel1@MaTeo85 rzeczywiście teraz podświetlenie ożyło Pytanie teraz dlaczego CAN tego nie obsłużył? Trzeba coś w przekodować? Z tego co wiem to wszystko powinno działać plug&play przy instalacji z rns-e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 może i powinno, ale z chińczykami różnie bywa, wsadzasz produkt nie oryginalny i czasami tak jest że nie wszystko działa jak producent opisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Lub po prostu w B6 ta informacja nie jest przesyłana po can. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Jest na pewno bo Ori rnse czy concert nie mają pociągniętego przewodu od iluminacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 To jawidoczniej ten can adapter nie poradził sobie z przetłumaczeniem sygnału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 dokładnie, chińczyk czegoś nie dołożył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
