Hak holowniczy Audi A4 B9
8 minut temu, turzol napisał(a):
W przypadku Audi przygotowanie pod hak oznacza że i tak wszystko trzeba kłaść od zera :)
? czyli nic a nic nie jest przygotowane? Nawet nalepki w schowku o nośności haka do naklejenia??
Edytowane przez jaras99
Nalepka jest tylko na ostatnim słupku w Avancie jeżeli jest hak.
podcięcie pod zderzakiem i grubsza o kilka mm chłodnica wody. To wszystko co dostajesz od Audi jako przygotowanie pod hak.
W skodach/vw/seat wygląda to nieco inaczej ;)
Dziękuję. Można by oczekiwać nieco więcej?. Pytanie moje co prawda dotyczy A6 C7 polift z takim kodem w liscie wysposażenia, no ale zakładam że to niczego nie zmienia, będzie tyle z tego wyposazenia ile napisałeś? przynajmniej będę miał pole do negocjacji bo przymierzam się do zakupu owej A6, a hak musi w przyszlosci być?
Witam.
Chciałbym zamontować hak. Używany oryginalny. A4 8WD Avant S-Line. Wszystkie znaki na ziemi wskazują, że ma to być 8W0092157A. Będzie pasował do s-line? Vin: WAUZZZF40MA066802. Pytanie jeszcze jaka wiązka i jaki moduł? Jesteście w stanie mi pomóc?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 22.09.2023 o 11:37, Muskel1 napisał(a):
Nie masz przygotowania pod hak.
Witaj czy jeśli w książce ani w nalepce nie mam tych kodów a w rozkodowaniu vin mam kod 1D8 jak widać na zdjęciu to czyli że auto jest doposażone ? I żeby zamontować hak holowniczy to potrzebuje cały zestaw wraz z instalacją ?
Wiązkę haka i hak musisz kupić.
Dzięki za informacje
I oczywiście sterownik także.
Panowie czy ta wiązka będzie odpowiednia do montażu haka
ALLEGRO.PL
Sterownik nie ma funkcji diagnozy i nie jest do oryginalnego haka. Do oryginalnego haka tylko oryginalna wiązka i oryginalny sterownik.
Możesz wspomóc jakimś linkiem do odpowiedniej wiązki?
Szukaj oryginalnej na allegro.
Poza tym uzupełnij proszę poprawnie profil, bo masz tam B8, a pytasz w temacie o B9. Nie wiadomo o jakim aucie mowa, (model, rocznik, kod silnika itp...)
Właśnie się dowiedziałem że ten moduł jest z roku 2024 robi to różnice?
Hak mam 8w0 800 491 M , jest on z wiązka
Do tego przycisk plus oprawka
Potrzebny moduł+ wiązkę możecie coś poradzić lub podesłać jakieś linki lub nr ? Pozdro
Edytowane przez melon31
