jaras99 Opublikowano 2 Kwietnia Opublikowano 2 Kwietnia (edytowane) 8 minut temu, turzol napisał(a): W przypadku Audi przygotowanie pod hak oznacza że i tak wszystko trzeba kłaść od zera ? czyli nic a nic nie jest przygotowane? Nawet nalepki w schowku o nośności haka do naklejenia?? Edytowane 2 Kwietnia przez jaras99
Muskel1 Opublikowano 2 Kwietnia Opublikowano 2 Kwietnia (edytowane) Nalepka jest tylko na ostatnim słupku w Avancie jeżeli jest hak. Edytowane 2 Kwietnia przez Muskel1
turzol Opublikowano 2 Kwietnia Opublikowano 2 Kwietnia 7 minut temu, jaras99 napisał(a): ? czyli nic a nic nie jest przygotowane? Nawet nalepki w schowku o nośności haka do naklejenia?? podcięcie pod zderzakiem i grubsza o kilka mm chłodnica wody. To wszystko co dostajesz od Audi jako przygotowanie pod hak. W skodach/vw/seat wygląda to nieco inaczej
jaras99 Opublikowano 3 Kwietnia Opublikowano 3 Kwietnia 7 godzin temu, turzol napisał(a): podcięcie pod zderzakiem i grubsza o kilka mm chłodnica wody. To wszystko co dostajesz od Audi jako przygotowanie pod hak. W skodach/vw/seat wygląda to nieco inaczej Dziękuję. Można by oczekiwać nieco więcej?. Pytanie moje co prawda dotyczy A6 C7 polift z takim kodem w liscie wysposażenia, no ale zakładam że to niczego nie zmienia, będzie tyle z tego wyposazenia ile napisałeś? przynajmniej będę miał pole do negocjacji bo przymierzam się do zakupu owej A6, a hak musi w przyszlosci być?
SebaB82 Opublikowano 23 Maja Opublikowano 23 Maja Witam. Chciałbym zamontować hak. Używany oryginalny. A4 8WD Avant S-Line. Wszystkie znaki na ziemi wskazują, że ma to być 8W0092157A. Będzie pasował do s-line? Vin: WAUZZZF40MA066802. Pytanie jeszcze jaka wiązka i jaki moduł? Jesteście w stanie mi pomóc? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
CinekAwP Opublikowano Poniedziałek o 13:29 Opublikowano Poniedziałek o 13:29 W dniu 22.09.2023 o 11:37, Muskel1 napisał(a): Nie masz przygotowania pod hak. Witaj czy jeśli w książce ani w nalepce nie mam tych kodów a w rozkodowaniu vin mam kod 1D8 jak widać na zdjęciu to czyli że auto jest doposażone ? I żeby zamontować hak holowniczy to potrzebuje cały zestaw wraz z instalacją ?
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 13:31 Opublikowano Poniedziałek o 13:31 Wiązkę haka i hak musisz kupić.
CinekAwP Opublikowano Poniedziałek o 13:33 Opublikowano Poniedziałek o 13:33 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wiązkę haka i hak musisz kupić. Dzięki za informacje
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 13:40 Opublikowano Poniedziałek o 13:40 I oczywiście sterownik także.
melon31 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Panowie czy ta wiązka będzie odpowiednia do montażu haka allegro.pl ALLEGRO.PL
Muskel1 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Sterownik nie ma funkcji diagnozy i nie jest do oryginalnego haka. Do oryginalnego haka tylko oryginalna wiązka i oryginalny sterownik.
melon31 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Możesz wspomóc jakimś linkiem do odpowiedniej wiązki?
Muskel1 Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Poza tym uzupełnij proszę poprawnie profil, bo masz tam B8, a pytasz w temacie o B9. Nie wiadomo o jakim aucie mowa, (model, rocznik, kod silnika itp...)
