[B5 ADR] Schemat montażu głośników
hej koledzy potrzebuje porady na temat zamatowania 3 glosnikow basowych30 cm w a4 na tylna polke lub w bagazniku.Moze jest ktos zorientowany gdzie najlepiej je umiescic.dzieki :no:
Jeżeli już chcesz to zrób sobie zabudowę w bagażniku. A po co Ci aż 3 szt?. Będziesz startował dB-Drag?
hej bo wlasnie mialem ten sprzet w golfie i chcialbym go przelozyc do A4 i niewiem gdzie lepiej je umiescic bo mam jeszcze LPG i kolo mam w bagarzniku :chytry:
no to z 3 będziesz miał spory problem z ich montażem w bagażniku :tongue4: w półce nawet ich nie próbuj montować bo to nie jest półka jak w golfie :sick3: jeżeli masz gaz i koło to zamontuj tylko jednego suba to ci w zupełności wystarczy. Jaką mają moc rms??
Ja propnuje zmatowac jakas skrzyneczke otwarta lu zamknieta co kto woli na 2 glosniki a ten 3 se darowac, ewentualnie mozesz ładnie zaudowac boczki w bagazniku i po jednej i drugiej stronie wsadzic glosnik, jak to ys dobrze wykonal to by i dobre gralo, wygladalo estetycznie i mial bys praktycznie caly bagaznik do dyspozycji :hi:
Jak przynajmniej jeden głośnik firmowy i masz parametry TS to zbuduj skrzynię i wsadź do bagażnika.
Efekt będzie o wiele lepszy niż 3 pierdzące głośniki.
kolega dobrze mówi :good: słuchaj tych porad a na dobre ci to wyjdzie i podaruj sobie te 3 pierdzidełka a zamontuj jeden z nich ale to solidnie
jak ty to odpalisz to ci butla wybuchnie :)
ze śmiechu chyba :naughty:
zeby je zabudowac czy otwarta czy zamknieta jak lepiej
a napisałeś jakiś ich parametry? :naughty:
a co myslicie o zamontowaniu ich tak jak kolega tu pisze w bagarzniku po lewej i po prawej stronie w bokach zeby je zabudowac :mysli:
W takiej sytuacji trzeba chyba odwracać fazę w jednym z głośników aby wzajemnie się nie tłumiły...
Rzeźba jednym słowem.
jak sie popiesci to sie wszystko zmiesci :D
zalezy ile mają mocy bo moze sie okaze ze jeden starczy albo ze 3 to za mało :D
co do pułki to zawsze mozna ją wzmocnic ale w audi jakos nie widze trzech wielkich kół na tylniej połce .. nie lepiej jakis mały a poządny subik jeden zamontowac i dobre głosniki w drzwi? napewno efekt ciekawszy i przyjemniejszy
Potwierdzam.
W bagażniku mam suba na głośniku tonsila 80W rms, napędzany wzmakiem 4x80W /4ohm rms na mosfetach z porządną przetwornicą.
Subik dostaje w mostku sygnał więc te 80W wyciąga, przednie głośniki napędzane z pozostałych kanałów wzmaka a tylne z radia.
Efekt... :gwizdanie: :naughty:
co do parametrow tych glosnikow to napisze za 3 dni bo nie ma mnie w kraju i ne mam ich jak podac jak przyjade to zaraz je napisze z gory dzieki za porady :good:
