[B5 ABC] Problem z ABS i ASR
Po założeniu aluminiowych felg z szerszymi oponami po przejechaniu ok 50km zapaliła sie kontrolka od abs-u i asr-u. jaki moze być tego powód? czyżby padła pompa abs? bardzo bym był wdzięczny za pomoc
Sprawdzilbym czujniki ABS przy kolach, moze podczas zmiany opon/kol ktos cos naderwal. Ewentualnie podpial pod VAGa i skasowal blad. Moze to jakas 'jednorazowa' akcja :) Bo co maja opony do pompy ABS, chyba ze to zbieg okolicznosci.
słuchaj czesto bywa tak,że na wulkanizacji używają duzych młotów z przyłożoną deską i na pierd.... w koło bo coś sie zapiekło :wallbash:
mi wczesniej kolo tak zrobił to zapytałem sie czy nie chciałby też tak być potraktowany :decayed:
i wtedy bywa że czujnik abs sie rozłacza
sam wymieniałeś kołą?
spr czujniki abs przy kołach
Dokładnie Mi po robocie przy zawieszeniu wysunął się czujnik w jednym kole. Komputer nie pokazywał błędu ale przy małych prędkościach na kole gdzie sie wysunął troszkę czujnik, VAG pokazywał minimalnie mniejszą prędkość. Skutek był taki że przy dochamowywaniu "trykał" ABS.
