(95 r.) Zmiana licznika na ten z Woltomierzem i temp. oleju
Witam.
Posiadam taki oto licznik:
Chciałbym przełożyć na taki:
Bez fisu i pół fisu, jednak nie z zegarem analogowym ale cyfrowym. Nie mogłem znaleźć żadnego takiego licznika.
Teraz pytania.
1. W moim aucie nie mam czujników woltomierza oraz temp. oleju. Czy wystarczy kupić wiązkę i czujniki i będzie to śmigać?
2. Czy będzie konieczne bawienie się w zmienianie kostek?
3. Czy jest możliwość zmienienia zegarka analogowego na ten cyfrowy?
4. Czy jest możliwość założenia czujnika temp. zewnętrznej bez posiadania climatronica?
Edytowane przez MariuszBialyKot
Bo takich nie ma.
Voltomierz zadziała od razu bez rzeźbienia. Do temp. oleju dajesz czujnik i wiązkę. Inny czujnik jest do przedliftów inny do polifta.
Przy zmianie na zegary lift lub polift tak.
Jedynie zmieniając zegary na polift.
Z tego co kojarzę to może być problem bo właśnie klimatronik przetwarza sygnał z czujnika do licznika.
