2.0 TDI BPW 2008 r 8v
Witam czy 8v w 2008 r kod BPW miał już zrobioną poprawioną pompe oleju ? od kupna zrobiłem nim 100k  i szczerze miski nawet nie ściągnełem :D
Nie. Bpw ma pompe z wałkami i imbusem. Mój imbus skończył żywot przy 198 tysiącach a wraz z nim silnik.
czyli warto  juz rozebrac i sprawdzic czy ktos nie wstawił pompy z 1.9 a jak nie to wymiana imbusa
Ja bym się odrazu za to zabrał. Konsekwencje obruconegi imbusa są katastrofalne dla silnika. Można też zajrzeć do silnika przez korek spustu oleju kamerą endoskopową, bo jeżeli siedzi tam już pompa od 1.9 to niepotrzebnie będziesz zwalał miskę.
Edytowane przez ecobuda
Błąd
oo mam taką kamerke z ledem jakiś chinol ale moze podoła ? , a oslona ta plastikowa tam jest nie bedzie zaslaniać ?
Raz u kolegi też w bpw chcieliśmy zwalać miskę w celu sprawdzenia jaką ma pompę oleju. W ostatniej chwili przyjechał kumpel z kamerką i udało się podejrzeć że u niego już jest pompa z 1.9. Próbuj, jeżeli ci się uda i okaże się że też już masz pompę z 1.9 to zaoszczędzisz sobie sporo pracy. Jeżeli jest pompa w wałkami równoważącymi to zwalaj miskę i sprawdź imbusa i gniazdo. Jeżeli gniazdo jest ok to kup sobie imbusa takiego do śrub z firmy Wiha, dotnij na odpowiednią długość i zakładaj. Ten imbus wykonany jest że znacznie trwalszego materiału niż oryginał i wytrzymuje więcej. A jak chcesz wiedzieć coś jeszcze więcej to zadzwoń do mnie, na pw masz mój numer.
