pijey88 2 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 (edytowane) Mam taki problem, VCDS nie chce mi się połączyć z samochodem. VCDS 19.6.2 , kabel to VAG196 Całość działała, ale pewnego dnia przestał się łączyć. Wykasowałem program, sterowniki, wgrałem od nowa i działało jak wcześniej. Po pewnym czasie problem wrócił, znów nie chce się połączyć z CAN, kasowanie i ponowna instalacja nic nie daje. Możliwe że program złapał łączność z Internetem, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Aktualnie ma zablokowana sieć, po wgraniu od nowa nic sie nie zmieniło. Próbowałem na innym komputerze, jest to samo. W samochodzie wszystko OK, inny kabel nie ma problemu z łącznością. Czy da się uratować kabel? Teoretycznie kabel sprawny, system i program go widzą, jedynie wyświetla podczas testu CAN:Niegotowy..., nie wiem czy tak powinno być. Oczywiście odpalany przez VCDS Loader 9.2 Podczas różnych prób z kasowanie i wgrywaniem od nowa raz mi się udało połączyć, działał 2 min i rozłączyło... Będzie cos z niego czy czas na nowy kabel? Edytowane 1 Maja 2021 przez pijey88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Tak to jest z chinolami. Padł i tyle. Kup ori nie będzie probemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugiacm 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) miales wylączoną aktualizację w opcjach ? jak nie, a zarazem laptop miał polączenie z internetem to lipa, masz zablokowany kabel zakladając oczywiście ze to chiński klon Edytowane 6 Maja 2021 przez dlugiacm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedyhees 0 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 czy wiecie czy mozna odkupic tu od kogos na forum badz z jakiejs strony oraz konkretny model kabla do a4b8 by moc wgrywac roznego rodzaju modyfikacje? np czy sie da kierownice multifunkcyjna bez manetek na dolozenie tej z manetkami do zmiany biegow czy trzeba jakies kable wiazki przerabiac czy tylko podlaczyc komputer i tam w ustawieniach cos przelaczac auta nie mam dlugo wiec nie jestem az tak w temacie jak tutaj forumowicze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Nie gra roli jak długo jesteś na forum, jeżeli umiesz pisać i czytać wystarczy poszukać. Wszystko jest opisane i wielokrotnie wałkowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedyhees 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 W dniu 17.05.2021 o 13:33, Muskel1 napisał: Nie gra roli jak długo jesteś na forum, jeżeli umiesz pisać i czytać wystarczy poszukać. Wszystko jest opisane i wielokrotnie wałkowane. akurat to samo moge powiedziec bo chodzilo mi o manetki w kierownicy do zmioany biegow takie PLUS i MINUS jak opisane w poprzednim pytaniu a nie manetki od tempomatow ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 (edytowane) Więc napiszę Tobie jeszcze raz. Do manetek zmiany biegów i kierownicy multifunkcyjnej potrzeba jest odpowiednia taśma/ślimak kierownicy. Nie cwaniakuj tylko się doucz i czytaj co Ci ludzie polecają. Edytowane 24 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedyhees 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 a kto tu cwaniakuje, ja tylko pisalem logiczne zapytanie, a dostalem w zamian manetki od tempomatu a pisane bylo o biegi i ot wielkie mi cfaniakowanie, po to chyba jest forum aby dopytac sie czegos dowiedziec a nie udawac albo inaczej jakby to kazdy piszacy odrazu wiedzial co kto ma na mysli ... ale niech kazdy odbiera to na swoj sposob oczywiscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedyhees 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 27 minut temu, Muskel1 napisał: Więc napiszę Tobie jeszcze raz. Do manetek zmiany biegów i kierownicy multifunkcyjnej potrzeba jest odpowiednia taśma/ślimak kierownicy. Nie cwaniakuj tylko się doucz i czytaj co Ci ludzie polecają. kierownice multifunkcyjna mam, a chodzilo mi o dolozenie kierownicy z manetkami a nie multifunkcji i manetek od biegow, a wiec jest ogloszenie na internecie i wg czlowika co sprzedaje jest ta sama wtyczka co do multi ale to wg niego, nie wiem temu czy to wystarcza czy nie, bo auta tutaj nie mam w kraju by to sprawdzic a kupic cos,,,,, oma wygladac a nie byc funkcjonalne to tez mi nie potrzebne, temu zapytalem moze ktos cos wie skoro macie te marke auta od wielu wielu lat a nie jak ja od paru tygodni i tylko tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Skoro masz multifunkcyjną kierownicę to ślimak może zostać ten co masz. Potrzebujesz tylko kierownicę z łopatkami i wiązkę kierownicy do niej. Nr wiązki to 8U0971589J. Na koniec poprawnie zakodować łopatki w sterowniku 16 (ślimaku). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedyhees 0 Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 dzieki za odpowiedz, czlowiek ktory ma te kierownice napisal mi ze nr org to 8k0419091BC i ma do niej airbag i tasme Wiec chyba i podlaczenie bedzie takie jakie mam skoro napisal tasme posiada moze to o to chodzi? chyba ze sie myle, wiec pozostawaloby ustawienie w sterowniku 16? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Jeżeli taśma jest dołączina do tamtej kierownicy z łopatkami to powinna pasować (jeżeli nie wrzucił ktoś innej). Wystarczy wymienić i zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
