Langista 457 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Nie o to mi chodziło. Kolega wyżej pisał, że wentylatory pracują bez włączonej klimy, w jakim stopniu ma to w takim razie związek z klimatyzacją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 1 minutę temu, radekmichalczyk napisał: Tak tylko czy zbyt wysokie ciśnienie może być bez włączonej klimy? Uszkodzony czujnik może pokazywać ciśnienie 33bary, a to zdecydowanie za dużo. Wtedy klima jest odłączaną ale wentylator może pracować. Żeby zdiagnozować czujnik musisz podłączyć VCDSa i odczytać wartości z bloków pomiarowych i błędy ewentualne, inaczej to wróżenie z fusów. Oczywiście błędy i bloki w sterowniku klimatyzacji a nie silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Godzinę temu, radekmichalczyk napisał: Tak tylko czy zbyt wysokie ciśnienie może być bez włączonej klimy? Musiałbyś podłączyć kompa i sprawdzić wskazania tego czujnika bez włączonej klimy. Nie o to mi chodziło. Kolega wyżej pisał, że wentylatory pracują bez włączonej klimy, w jakim stopniu ma to w takim razie związek z klimatyzacją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 (edytowane) O tym piszę od początku, że czujnik może podawać błędne wartości. Edytowane 2 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekmichalczyk 0 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Witajcie. Problem rozwiązany. Uszkodzony był czujnik ciśnienia klimatyzacji. Wskazywał 40 bar, po wymianie, wentylatory i klima wróciła do normy. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Zwracam honor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
