Lejący się olej z dyferencjału S4 B8
Witam. Mam mały problem z tylnym dyferencjałem. Sprawa wygląda tak, że odpowietrzeniem wyrzuca olej (tak około 200ml). Oleje zostały spuszczone i się ze sobą nie zmieszały, więc uszczelniacz w środku nie puścił, pompka rozebrana, wyczyszczona i też z nią wszystko okej. Zalane zostało wszystko nowymi olejami, zrobione testy, nic się nie działo. Po ponad 100km znowu most jest cały w oleju. Ktoś się spotkał z czymś takim i wie co to może być? Z tego co się dowiadywałem to koszt zestawu naprawczego to jakies 1200zł, a na aukcjach można znaleźć cały dyfer za 300zł.
masz zwykły czy aktywny ?
Aktywny
4 godziny temu, Karol1226 napisał:
Aktywny
wywala tam gdzie mechanizm róznicowy czy tam gdzie sa sprzęgła ?
daj VIN
Edytowane przez Dev
daj VIN
Wywala tam gdzie są sprzęgła.
VIN: WAUDGAFL0BA159874
OE nr: 0BF 500 043 S
kup drugi i wymien wszystkie oleje
chcesz oznaczenia ?
Edytowane przez Dev
chcesz oznaczenia ?
Numer części znalazłem, ale na allegro nikt nie pisze numeru i bardziej po wyglądzie szukałem. Wydaje mi się, że ten powinien być, ale sprzedawca nie potrafi znaleźć numeru części, a z tego co wiem znajduje się po prawiej stronie od miejsca przykręcania wału napędowego. Ale za taką cenę to nie wiem czy nie zaryzykować, bo nowy to jednak koszt miliona monet
ALLEGRO.PL
ETKA podaje 3 oznaczenia tych dyfrów które bedą pasowac do Twojego auta: MKY MBW LGH
A gdzie znaleźć to oznaczenie na części?
powinna byc wytłoczona centralnie na srodku patrząc od dołu
może jutro bede miec swojego grata na podnosniku to sprawdze
Edytowane przez Dev
Dzięki wielkie za pomoc. Ze sprzedawcą gadałem, że jak coś będzie źle to mogę tą część zwrócić, więc tyle dobrego. Na allegro jednak nie wszyscy dobrze opisują te części a wizualnie wygląda jak u mnie. Jest jakaś różnica w dyfrach między automatem a manualem?
to są te same dyfry, przynajmniej przelożenie
To jakieś różnice w sterownikach są? Już mam dość tego auta, kapryśne strasznie się zrobiło:facepalm:
sterownik jest obok akumulatora
