Adrian563 0 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Siemanko Koledzy od jakiegoś czasu próbuje rozwiązać problem z moim audi a4 b8 2.0 170km Problem polega na tym ze auto na zimnym silniku chodzi jak traktor i telepie całym autem , komputer wyrzucił usterkę 2 wtrysku , zakupiłem wtrysk po regeneracji wymieniony wtrysk i dalej jest to samo , komp wyrzuca ten sam błąd. Wtrysk zle zregenerowany ? gdy dotykam na rurkę od wtrysku czuje bicie , a gdy dodusze wtrysk to tak jakby znikał cały problem . Samochód gdy się rozgrzeje tez jest wszystko Ok . gdzie szukać problemu ? Próbować wkładać inny wtrysk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 (edytowane) jaki był błąd wtrysku? Edytowane 14 Maja 2021 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian563 0 Opublikowano 14 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 (edytowane) 6 godzin temu, RALF76 napisał: jaki był błąd wtrysku? Komputer pokazuje nieodpowiednia dawka paliwa oraz błąd wtrysku nr 2 gdy auto się rozgrzeje pokazuje dawkowanie na 3 pozostałych odrazu pokazuje wartości 0,2/0,3 Edytowane 14 Maja 2021 przez Adrian563 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 (edytowane) konkretnie jaki numer błędu VCDS? zamień wtryski miejscami i zobacz co się dzieje (chyba że regenerowany wadliwy) sprawdź kompresję jeśli to samo będzie na tym samym cylindrze Edytowane 17 Maja 2021 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek80s 0 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Panowie a miał ktos z was taki przypadek że jeden wtrysk wariuje ale tylko jak osiagie temperature silnika ok 60 stopni i powyzej 70 stopni juz wszystkie parametry sa w normie. Na zimnym silniku rowniez ok, jak tylko wskazówka zejdzie z 50stopni to silnik nierowno pracuje i tzesie budą. We wtorek wstawiam do warsztatu i będą szukać przyczyny ale moze ktoś mial taki przypadek i udalo by się to szybciej ustalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek80s 0 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Acha silnik 2.0 tdi brd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 17.05.2021 o 10:47, RALF76 napisał: konkretnie jaki numer błędu VCDS? zamień wtryski miejscami i zobacz co się dzieje (chyba że regenerowany wadliwy) sprawdź kompresję jeśli to samo będzie na tym samym cylindrze czyli jesli po zmianie wtrysku dalej bedzie problem na danym cylindrze co to moze oznaczac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 22 minuty temu, kubabkb napisał: czyli jesli po zmianie wtrysku dalej bedzie problem na danym cylindrze co to moze oznaczac? możliwy brak kompresji na cylindrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 8 minut temu, RALF76 napisał: możliwy brak kompresji na cylindrze da sie to jakos rozwiazac? czy lepiej slupek wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 na początek sprawdzić bo może wtrysk wadliwy, nie ma co wyprzedzać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
