kamyk1987_9 0 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Cześć To w zasadzie mój pierwszy temat (poza przywitaniem). Proszę o ocenę logów zrobionych wczoraj. Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Niestety nie miałem za dużo czasu na dokładne przeszperanie forum i doczytanie i najpierw zrobiłem logi według sposobu jaki znalazłem w jednym z tematów tzn bloki 002, 033 i 115 a później natknąłem się na instrukcję wykonania logów opisaną w tym dziale i tam są jeszcze bloki 118 i 022. Postaram się przy okazji zrobić także te brakujące logi. Miałem kilka problemów: 1. Świecący check engine - uboga mieszanka, 2. Dymienie na postoju - turbina zregenerowana - przestało dymić 3. Od jakiegoś czasu po porannym odpaleniu jak auto było jeszcze na ssaniu strasznie muliło. Im więcej wciskałem gazu tym gorzej jechało. Tak jakby go zalewało. Jak lekko dawałem gazu to nabierało rozpędu a jak wciskałem gaz to go zalewało. Mam instalację gazową stag i we wtorek byłem na jej regulacji, miałem nadzieję, że po zrobieniu check przestanie się świecić ale nie pomogło. Gazownik powiedział coś że korekty długoterminowe są za duże i że gdzieś najprawdopodobniej jest nieszczelność, szperał szukał i nic nie znalazł (rozłożył ręce). Podczas jazdy regulacyjnej gazu skasował błędy silnika. Auto w zasadzie nie chciało się rozpędzić, ubyło 50% mocy (domyślam się że korekty paliwowe zostały usunięte i dlatego). po kilku kilometrach auto wróciło powiedzmy do "normy". Gazownik powiedział też że może przepływomierz być już do wymiany dlatego zrobiłem logi ale nie do końca potrafię je poprawnie odczytać. Jedyne co mi wpadło w oko to to, że powietrza za mało jest dostarczane / odczytywane przez przepływkę na wyższych obrotach. Ilość powietrza na wolnych obrotach z grupy 003 to 2,97-3,1 g/s Dziś rano sprawdzałem czy któryś wtryskiwacz nie puszcza gazu do kolektora żeby wykluczyć zalewanie z rana. Po odpięciu wężyka z przed wtrysku gazowego gaz zaczął uciekać, czyli ciśnienie w listwie jest - nie uchodzi do kolektora. Dzięki za pomoc w ocenie i sorry za takie logi, postaram się wrzucić lepsze z odpowiednimi blokami Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Przepływka za mało wskazuje, sprawdz szczelność dolotu, jesli jest ok wymień przepływkę, turbo też powoli wstaje ale to inny temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 albo maf padaka albo dziura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
