Mutineer 0 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Hej wszystkim, męczę się z tym od dłuższego czasu, wymieniałem napinacz i łańcuch. Za cholerę nie mogę ustawić poprawnie znaków na wałkach. Jak mam wszystko odkręcone (napinacz zablokowany) to da radę ustawić, w momencie gdy skręce wszystkie stopki\mostki górne wałków znaki rozkalibrowują się. Jak to cholerstwo ustawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Godzinę temu, Mutineer napisał: Hej wszystkim, męczę się z tym od dłuższego czasu, wymieniałem napinacz i łańcuch. Za cholerę nie mogę ustawić poprawnie znaków na wałkach. Jak mam wszystko odkręcone (napinacz zablokowany) to da radę ustawić, w momencie gdy skręce wszystkie stopki\mostki górne wałków znaki rozkalibrowują się. Jak to cholerstwo ustawić? Z jakiej pomocy korzystasz przy montażu? Rysunki zdjęcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Korzystam z filmów na YouTube PL\ENG i ogólnie z neta. Już wiem jak rozwiązać problem (zdjęcie). Mam inny problem, jak ustawić znak z tyłu na zębatym, nie mam jednego otworu a aż trzy... (Zdjęcie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 19 minut temu, Mutineer napisał: Korzystam z filmów na YouTube PL\ENG i ogólnie z neta. Już wiem jak rozwiązać problem (zdjęcie). Mam inny problem, jak ustawić znak z tyłu na zębatym, nie mam jednego otworu a aż trzy... (Zdjęcie). Znak masz od strony.paska rozrządu na kole pasowym i obudowie paska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Rozumiem, ale z boku silnika na dole na kole zamachowym też powinien być znak. Problem w tym, że ja mam tam 3. Otwory, dwa z kołami zębatymi i głupieje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 1 minutę temu, Mutineer napisał: Rozumiem, ale z boku silnika na dole na kole zamachowym też powinien być znak. Problem w tym, że ja mam tam 3. Otwory, dwa z kołami zębatymi i głupieje... Po co Ci ten z tyłu? Masz z przodu, to wystarczy choć ustawienie paska też Ci przyniesie dużo nerwów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Potrzebuje ten znak z tyłu bo jest rozregulowany rozrząd. Co z tego jak walki dobrze ustawie, jak na dole koło zamachowe będzie źle? Nie mogę znaleźć tego znaku, kręciłem kołem zamachowym, gdy na filmie pada cyfra to znaczy że pierwszy tłok jest w GMP. Teoretycznie na 4 obroty powinien się znam pojawić za którymś razem ale go nie ma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 (edytowane) co Ty wymyślasz ? robiłem te rozrządy setki razy, nie cuduj z kołem zamachowym bo to nie ma sensu wrzuc wałki z łąncuchem tak jak na focie która wysłałem a potem ustaw sobie z przodu i to wszystko komplikujesz sobie zycie Edytowane 17 Maja 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Jesteś pewien że nie muszę znaleźć czegoś takiego: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Ustaw sobie na znaki z przodu i zobacz co masz z tyłu Jak sie upierasz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 3 godziny temu, Mutineer napisał: Jesteś pewien że nie muszę znaleźć czegoś takiego Możesz, nie musisz.... Dev dobrze Ci napisał, ustaw właściwie z przodu na znaki, sprawdź czy wtedy z tyłu jest ok i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Udało się! Znalazłem tą france. Znajduje się w 3 otworzy tym najwyżej z boku silnika (foto). Za każdym razem gdy 1 tłok jest w gmp się pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 To teraz sprawdz czy pokrywa się z przodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 18 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 No jak jest dobrze ustawione co nie jest zawsze takie oczywiste to musi mu się pokryć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 Jeszcze żeby uściślić, ten znak - kreska musi się pokrywać z tą blaszką na dole. Wtedy należy sprawdzić znaki z przodu silnika na kole pasowym. Dziękuję wszystkim za pomoc. PS: Próbowałem 3 różnych napinaczy, każdy klekotał, okazało się, że mam słabe ciśnienie oleju, czeka mnie wymiana pompy oleju. Zobaczymy czy to pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 7 minut temu, Mutineer napisał: PS: Próbowałem 3 różnych napinaczy, każdy klekotał, okazało się, że mam słabe ciśnienie oleju, czeka mnie wymiana pompy oleju. Zobaczymy czy to pomoże. A do smoka zaglądałeś w jakim jest stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 W niedzielę będę to robił, może wystarczy go wyczyścić i będzie hulać. Aczkolwiek profilkatycznie pompy nie zaszkodzi wymienić, jeszcze panewki sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 29 minut temu, Mutineer napisał: W niedzielę będę to robił, może wystarczy go wyczyścić i będzie hulać. Aczkolwiek profilkatycznie pompy nie zaszkodzi wymienić, jeszcze panewki sprawdzę. Jak smok zawalony to wystarczy go wyczyścić i powinno być dobrze bez wymiany pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Profilaktycznie to można wziąć rutinoscorbin xD pompa oleju to element który wytrzymuje i 400kkm o ile nie mieli żwiru i muchomoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutineer 0 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Aktualizacja: Plastikowy napinacz łańcucha oleju się rozsypał. Kawałki plastiku pływały... Panewki są ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
