A4 b6 błędy climatronika
Witam, zalało mi auto rok temu. Od 2 miesięcy mam problem z climatronikiem. Raz działa wszystko A raz nie. Dodaje zdjęcie jakie błędy mi wyskoczyły. Wymiana silniczków ? Gdy reke przyloze do wywiewu klima I ogrzewanie działa tak samo wentylator tylko nic nie dmucha
Edytowane przez Kolczooo12
Dopisać resztę
Przeprowadź nastawy podstawowe, usuń wcześniej błędy ze sterownika. Jak nie pomoże to potencjometry do wymiany, chociaż tyle na raz żeby padło.. co dokładnie miałeś zalane w aucie?
Dokładnie to cały przód wody. w aucie w środku 5 cm miałem. Błędy usunąłem chwilę pochodziło i znów wybilo.potencjometry do wymiany czy cale silniczki lepiej ?
Hh
W jakim sensie chwilę pochodziło? Usunąłeś błędy, zrobiłeś nastawy i w trakcie nastaw przestały działać?
Edytowane przez Langista
Dokładnie. Czasami jsst tak, że wystarczy auto wyłączyć i klima znów działa. Ale coś przełącze i znów to samo. Wentylator idzie cały czas ale nie dmucha
Spróbuj wyrwać od kogoś drugi klimatronik. Którędy woda Ci sie wlała? Tutaj nie jestem pewien ale możliwe, że MCE lub moduł komfortu też ma jakiś udział w sterowaniu klimatronikiem, masz jeszcze jakieś błędy poza tymi?
Po zalaniu właśnie moduł komfortu byl uszkodzony i kupilem nowy wszystko mi elektryk poustawiał. Pod klapą zebrały się liście i zablokowały korek i wszystko szło do auta
Zdejmij schowek pasażera i sprawdź, czy silniczki nie mają zaśniedziałych wtyczek, to samo zrób z klimatronikiem.
Okej, masz może rozpiske jaki silniczek za co odpowiada bym wiedział co wymienić gdy potrzeba ?
