fang 1 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Cześć. Mam luzy góra dół na drążku zmiany biegów. Czytałem te różne tematy ale to dot. Skrzyni biegów 6 a ja mam 5. Macie jakieś porady jak to załatwić i żeby wyeliminować te luzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Jeżeli mówisz o tym, że możesz podnieść drążek o kilka mm to przyczyną jest wytarta kulka lub panewka/tuleja w wybieraku - miałem to samo u siebie. Widziałem gdzieś (chyba nawet tutaj na forum) że można zdjąć pierścień serega i podłożyć coś pod niego aby bardziej ścisnąć tą panewkę/tuleję i tym samym trochę zniwelować luz na tej kulce ale nie wiem na ile w tym prawdy i jakiej poprawy można oczekiwać. Lepiej chyba szukać zestawu naprawczego lub nowego wybieraka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Teraz, Skowrix napisał: Jeżeli mówisz o tym, że możesz podnieść drążek o kilka mm to przyczyną jest wytarta kulka lub panewka/tuleja w wybieraku - miałem to samo u siebie. Widziałem gdzieś (chyba nawet tutaj na forum) że można zdjąć pierścień serega i podłożyć coś pod niego aby bardziej ścisnąć tą panewkę/tuleję i tym samym trochę zniwelować luz na tej kulce ale nie wiem na ile w tym prawdy i jakiej poprawy można oczekiwać. Lepiej chyba szukać zestawu naprawczego lub nowego wybieraka. no właśnie szukałem tego zestawu naprawczego który jest do a6 c5 ale dostałem info że on nie pasuje do skrzyni 5 biegowej tylko do 6 i dlatego czekam na jakieś info czy ktoś ma do skrzyni 5 o oznaczeniu GYA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 W dniu 23.05.2021 o 12:51, fang napisał: Cześć. Mam luzy góra dół na drążku zmiany biegów. Czytałem te różne tematy ale to dot. Skrzyni biegów 6 a ja mam 5. Macie jakieś porady jak to załatwić i żeby wyeliminować te luzy. Tutaj masz nr elementow ktore pasuja do skrzyni 5b ja wymienilem i luz gora dol zginął 8d0711279 tulejka lewarka 8d0711901a osłony tulei " tłumik" 2szt. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 W dniu 23.05.2021 o 12:51, fang napisał: Cześć. Mam luzy góra dół na drążku zmiany biegów. Czytałem te różne tematy ale to dot. Skrzyni biegów 6 a ja mam 5. Macie jakieś porady jak to załatwić i żeby wyeliminować te luzy. Tutaj masz nr elementow ktore pasuja do skrzyni 5b ja wymienilem i luz gora dol zginął 8d0711279 tulejka lewarka 8d0711901a osłony tulei " tłumik" 2szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Teraz, Czarek99 napisał: Tutaj masz nr elementow ktore pasuja do skrzyni 5b ja wymienilem i luz gora dol zginął 8d0711279 tulejka lewarka 8d0711901a osłony tulei " tłumik" 2szt. dzięki serdecznie, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
