tomek3815 Opublikowano 23 Maja 2021 Opublikowano 23 Maja 2021 Witam. Problem polega na tym że silnik na ciepło czy na zimno na wolnych obrotach delikatnie poszarpuje. Co jakiś czas jednak występuje pojedyncze mocne szarpnięcie, jakby kopnięcie silnika mocno odczuwalne. Delikatne szarpniecia sa wyraznie wyczuwalne siedząc w aucie. Jest lpg, jakis czas temu zalozylem nowy reduktor lecz na starym było to samo. Taki sam efekt jest na benzynie jak i na lpg. Wymienione sa swiece, cewki na nowe ngk, zero zmian, caly dolot sprawdzony pod kątem nieszczelnosci, tak samo jak odma. Zaworek odmy nowy. Nowy przepływomierz bosch. Czujnik temperatury nowy. Wszysto co do tej pory wymieniłem nie przyniosło żadnej zmiany. Uprzedzę że nie jest to wina poduszek bo ewidentnie wyglada to jak by chwilami wypadał zapłon ale nie ma zadnych błędów. Kopmresja po 10-11 bar, rozrząd ustawiony na znaki. Na "ssaniu" na zimnym silniku efekt sie potęguje. Kolejna zagadkowa usterka i pomysłów brak
