Wiązka do elektrycznych tylnych szyb (opinia)
Witam.
Wrzucam temat do tego działu bo dot. elektryki w głównej mierze.
Przymierzam się do założenia el. szyb w tylnych drzwiach. Wszystko w sumie mam już przygotowane oprócz przewodów między słupkami oraz skrzynką bezpieczników.
Na allegro wpadła mi w oko taka oto wiązka:
ALLEGRO.PL
Z opisu aukcji wynika, że jest to już w pełni przygotowana wiązka zasilająca od skrzynki poprzez słupek a do słupka b.
Moje pytanie brzmi:
Czy ktoś z forumowiczów korzystał/ montował tę wiązkę u siebie i może się podzielić opinią? Czy jednak lepiej samemu sztukować i ciągnąć przewody?
To jest wiązką od kolegi z forum @kaju jak dobrze kojarzę konto z allegro więc powinna ładnie pasować, ale niech autor napiszę sam.
Potwierdzam, jest to moja aukcja i tak, jak zrozumiałeś - jest to w pełni kompletna wiązka do tylnych słupków, razem z bezpiecznikiem termicznym i konektorami do skrzynki bezpieczników na pozycję 23 - w instrukcji masz wszystko opisane co gdzie i jak wpiąć ;)
W takim razie zamówione :hi: wydaje mi się to znacznie lepszą opcją niż rzeźbienie własnych przewodów :wink: Czekam na przesyłkę z utęsknieniem :grin:
Ja już po montażu, przy okazji mogę się wypowiedzieć na temat wiązki. Wiązka bardzo pomocna, zaizolowana jak oryginał. Jedyny minus to taki, że podczas montażu, z jednej kostki wysunęły się 2 przewody z pinów, ale wystarczyło wyjąć piny i zarobić raz jeszcze. Poza tym wszystko cacy, opis pomocny, aczkolwiek w moim przypadku piny w kostce słupka A były osadzone w innych miejscach, jednak to przez to, że auto sprzed 2003 r. Polecam allegrowicza/ forumowicza.  :thumbup1:
Edytowane przez Gibon91
jak wspominałem - test nowej zaciskarki, błąd już zniwelowany - dzięki za info o tym!
a pytałemteż o to, mowiłeś, że dawca b7 :eusathink: grunt, że opanowane :)
No i oczywiście polecam się na przyszłość :)
