Przeciekający bagażnik A4 B9 Sedan
Cześć,
od początku roku jestem posiadaczem Audi A4 B9 i dopiero ostatnio przy mocniejszym deszczu zauważyłem że w środku wykładzina jest mokra, oczywiście woda przeleciała też niżej do akumulatora. Jak się wysuszyło i potem był mniejszy deszcz to zauważyłem że mokro jest z prawej strony (możliwe że z lewej też troche ale nie jestem pewien), środek suchy.
Czy miał ktoś kiedyś podobny problem? Gdzie może przeciekać? Gumy przy bagażniku wyglądają ok.
Dzięki!
Rzuć okiem na ten temat. Może ten sam problem?
W dniu 30.05.2021 o 19:54, pieklo napisał:
Cześć,
Dzięki!
To zależy gdzie i jak bite było. Jest wielce nieprawdopodobne aby auto fabryczne bez przygód przeciekało od spodu.
nie jest powiedziane ze przecieka od spodu, równie dobrze może miec zatkane odpływy
Pytanie tylko czy auto miało przygodę?
A założyciel tematu niech uzupełni profil bo nie wiadomo o jakim aucie mowa.
Trochę mnie tutaj nie było, tak jak w temacie jest to A4 B9  2018 rocznik.
Auto miało przygodę, było uderzone w prawy tył, nic poważnego ale z tego względu pewnie może przeciekać od tej prawej strony.
Może lampa jakoś źle była zamontowana i uszczelka nie jest dociśnięta?
Pozorenie niepoważne szkody mogą pomimo wszystko, gdy nie są rzetelnie wykonane, być powodem przeciekania. Musisz sprawdzić, ściągnąć boczki, jedna osoba z latarką do bagażnika a druga na zewnątrz z wężem i wodą polewać.
