Stuk przy ruszaniu
Witam, zauważyłem, że przy ruszaniu na 1 biegu po zwolnieniu sprzęgła i dodaniu gazu występuje metaliczny stuk wyczuwalny na pedale gazu tak jakby był to jakiś luz odczucie jakby jakiś metal odbijał się od czegoś.
Czy ktoś miał podobnie lub wie o co chodzi ?
sprezyna nie uwalona ? warto sprawdzic
Na przeglądzie niby nic nie wyszło. Wszystko bez zarzutów niby . A sprężyna była by luźna gdyby była trazasnieta ?
Zastanawia mnie również to, że ten stuk czuje na pedale gazu.
nie, ale kawalek sprezyny moglby latac w srodku i obijac przy ruszaniu, od czegos trzeba zaczac
Jasne sprawdzę acz kolwiek myślę że to byłby tylko nie odczuwalny na niczym stuk a to jest coś takiego co się czuje jakby w głębi silnika coś typu jak w rowerze mamy zepsute łożysko wtedy koło lata na boki i się obija próbuje to w jakiś sposób zobrazować. Lecz dziękuję za każdą odpowiedź wszystko wezmę pod uwagę.
Zastanawiałem się również czy to nie jest to łożysko oporowe w skrzyni biegów lub łapa skrzyni/silnika jednak nie znam typowych objawów zużycia tych elementów.
  • 4 miesiące temu...
Znalazłeś przyczynę tego stuku?
Mi tez zaczęło właśnie stukać tylko ze bardziej jest to odczuwalne po puszczeniu  pedału gazu i podczas skręcania bardziej w lewo.(rytmiczne stuki).
Wymieniłem przeguby, łożysko w obudowie skrzyni i poduszkę skrzyni biegów. Stuk przy ruszaniu mam dalej, obstawiam że to poduszki silnika bo mam wywalone po wymianie napiszę czy się poprawiło.
  • 6 miesięcy temu...
I doszedłeś co było przyczyną stuku?
